Diodo 1N5408 per transistor MJ4502
[11] Re: diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 ott 2012, 11:53
menu ha scritto:se magari dessi un'occhiata anche tu in giro ti accorgeresti che ci sono delgi schemi che prevedono questo diodo nel 4502 non me lo invento...
Premesso che il web e' pieno di schemi che non funzionano, ti ho chiesto lo schema perche' non ne ho mai visti di simili e sono curioso di capire il funzionamento di tale strana variante.
Tra l'altro,vedo che anche Foto UtenteIsidoroKZ ha questa curiosita', quindi facci felici e posta un link di quanto hai visto, cosi' impariamo qualcosa anche noi :D
[12] Re: diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemenu » 28 ott 2012, 20:24
si, ti posso postare lo schema senz'altro :)
Foto Utentemenu
26 2 5
[13] Re: diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 ott 2012, 20:32
Basta il link, non stare a disegnare tutto l'alimentatore.
[14] Re: diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemenu » 28 ott 2012, 20:36
Foto Utentemenu
26 2 5
[15] Re: diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemenu » 28 ott 2012, 20:38
sicuramente mi saprete illuninare riguardo l'utilità o meno del diodo :?
Foto Utentemenu
26 2 5
[16] Re: diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemenu » 29 ott 2012, 20:26
salve ragazzi..mi chiedevo se avevate dato un' occhiata al link... :-)
Foto Utentemenu
26 2 5
[17] Re: diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 ott 2012, 12:11
Si ho visto lo schema.
Il diodo 1N4007 dovrebbe essere una protezione al LM317 dai picchi di tensione provenienti dal condensatore d'uscita al momento dello spegnimento; per 1N5004 il progettista da una scarna e poco comprensibile spiegazione che, sinceramente non ho capito.
Quello che comunque mi piace poco e che si faccia lavorare il 317 a corrente abbastanza elevata quando si puo', dimensionando la resistenza di base, farlo lavorare in tranquillita', dando il compito della dissipazione al transistor che e' li per quello.
Comunque sia, quella configurazione non viene contemplata in nessuno dei datasheet e application note che ho avuto modo di consultare e cio' sta a significare che non e' consigliata dal costruttore del regolatore.
Aspetta comunque che qualcun altro ti possa dare spiegazioni migliori.
[18] Re: diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 ott 2012, 15:15
Il diodo abbassa in modo imprevedibile il guadagno di corrente del transistore, e dovrebbe funzionare come limitazione di corrente del transistore. In realta` non riesce a realizzare quella funzione (specchio di corrente) perche' le giunzioni del diodo e del transistore sono troppo diverse, sia come costruzione che funzionamento e temperatura.
[19] Re: diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemenu » 8 nov 2012, 22:00
grazie per le vostre opinioni...in quanto al discorso di Marco sono d'accordo anche io...quindi mi consigli una resistenza di valore piu' elevato?
Foto Utentemenu
26 2 5
[20] Re: diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 nov 2012, 8:54
In questo articolo trovi le formule per il calcolo della resistenza.
Visitano il forum: Google [Bot] e 63 ospiti
