salve.
avrei un piccolo problema,dovrei collegare un console nella mia auto ma non riesco trovare il trasformatore giusto per arrivare a 8.5v 5.65A.vi chiedo se qualcuno sa come posso fare o dove posso comprare il trasformatore. vi ringrazio
da 12V a 8.5v in auto. aiuto?
NRG Power
115 2 5 - Expert EY
[2]
Dalla presa a 12V corrente continua potresti collegarvi un LM338 o integrati simili (con il relativo circuito di regolazione ed adeguatamente raffreddato); forniscono una tensione continua regolabile tra 1,25V fino a circa 12-3=9V, corrente massima 5A (nel caso dell'LM338), probabilmente vi saranno integrati che forniscono correnti maggiori (5,65A
come nel tuo caso), è sufficiente fare una ricerca in internet.
Altra soluzione estremamente semplice potrebbe sfruttare 5 diodi con corrente nominali >6A, collegati (rispettando la polarità ) in serie all'alimentazione dei 12V; si ha quindi una c.d.t. circa pari a 0,7*5=3,5V, in modo tale che la console sia soggetta ai richiesti 12-3,5=8,5V.
Saluti...
Saluti...
[5]
ciao fabio.... mi ha incuriosito il tuo thread.
devi collegare la PS2 slim per caso ???
se la risposta e' affermativa...e se riesci a risolvere il problema.
Mi manderesti una mail con un disegno dello schemino per realizzare il circuitino ...ti prego pero' di essere elementare perche' io non ne capisco niente.il circuito lo faccio fare ad un mio amico.
la mia mail e' simbiosi2004@virgilio.it
graziiieeee ciao
graziiieeee ciao
spaghettifank
0 2 - Messaggi: 13
- Contatta:
[6] allora!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
scusatemi ma se dovete collegare veramente la ps2 alla makkina guardate kn nn è così difficile come sembra vi basterebbe comprare l'inverter e collegare direttamente la presa di casa!!!
certo in confronto ai diodi c'è un dispendio di soldi molto + vasto ma molte + utilità!!!!
Io per collegare l'xbox in makkina ho fatto così e funziona una meraviglia!!!!
ciauz
ciauz
spaghettifank
0 2 - Messaggi: 13
- Contatta:
[9] no problem
basta comprare i fili rca schermati sai anke io sn un fanatico mi piacciono molto le spl!!!!
nn dovrebbe +
disturbare!!!oppure optare per un filtro!!
ke ne pensi??
nn dovrebbe +
ke ne pensi??
[10]
beh ...RCA schermati ???..... io ho dei monster Cable XLN PRO...
costano circa 150 eu al cavo.... quindi in quanto a questo non credo di aver problemi.
Io prediligo piu' gli impianti AUDIOPHILE che SPL.
de gustibus !!!....
comunque mi hanno detto che con gli inverter ti fumi la batteria abbastanza velocemente !! e' vero ??
de gustibus !!!....
