Ho ancora una domanda,
Nel datasheet a pag 15 sono indicati i valori per l' induttore ed il condensatore di filtro e sono differenti per un carico di 4 e di 8 ohm.
Che succede se, ad esempio, io prevedo un carico da 4 ohm e poi ci viene collegato un altoparlante da 8 ohm (o viceversa)?
Non ho mai usato un amplificatore in classe D ...
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[11] Re: Non ho mai usato un amplificatore in classe D ...
[12] Re: Non ho mai usato un amplificatore in classe D ...
Cambia il Q del circuito risonante. Il progetto nominale e` per un Q di 0.7 (coppia di poli alla Butterworth). Se fai il filtro da 4ohm e metti un altoparlante da 8 il Q diventa 1.4 e quindi con un piccolo picco alla frequenza di taglio. Se invece lo fai da 8ohm e metti l'altoparlante da 4ohm il Q diventa di 0.35, poli reali e il filtraggio comincia un pochino prima in frequenza e scende inizialmente in modo piu` dolce.
Visto che avevo il simulatore aperto, un grafico anche per te:
La curva verde e` quella di progetto, quella blu altoparlante da 8Ω su filtro progettato per 4Ω, la curva rossa altoparlante da 4Ω su filtro progettato per 8Ω.
Se poi credi a Babbo Natale, fatti portare degli altoparlanti con impedenza di ingresso puramente resistiva (che di conseguenza e` anche costante!)
- Allegati
- LPF Tardo.png (9.85 KiB) Visto 1921 volte
TardoFreak
[13] Re: Non ho mai usato un amplificatore in classe D ...
Grazie mille!
Quindi per stare tranquillo ed evitare casini dovrei dimensionarlo per un carico di 8 ohm anche perché c'è sempre il filtro a monte che taglia a 16 kHz e poi non deve essere hi-fi. Basta che funzioni bene.
Bene, ora so come procedere.
[14] Re: Non ho mai usato un amplificatore in classe D ...
Puoi anche farlo per 6Ω, con 33µH e 560nF, cosi` non sei mai troppo lontano dal giusto: in un caso Q=1 nell'altro Q=0.5 al posto di 0.71. Comunque qualsiasi cosa metta, nessuno se ne accorge!
TardoFreak
[15] Re: Non ho mai usato un amplificatore in classe D ...
IsidoroKZ ha scritto:...Comunque qualsiasi cosa metta, nessuno se ne accorge!
[16] Re: Non ho mai usato un amplificatore in classe D ...
è proprio questo il punto!!
Io ne ho fatto uno proprio con il TPA, funziona benone e quello che ha indicato Isidoro è la pura realtà dei fatti.
Per il circuito stampato, io l'ho fatto in un dual layer normalissimo, anche sviluppato in casa, e non rompe le palle per niente... mi ci sono impegnato però non lo nascondo, ma inizialmente èro scettico come te, però ora mi sento di dirti che puoi dormire sonni "quasi" tranquilli.
Luca.-
TardoFreak
[17] Re: Non ho mai usato un amplificatore in classe D ...
Grazie mille anche a te, Luca.
TardoFreak
[18] Re: Non ho mai usato un amplificatore in classe D ...
Ultima domanda: che tipo di condensatori è meglio utilizzare (ceramici, poliestere ...)?
