regolatore di tensione
[1] regolatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteSharktear » 30 ott 2012, 12:28
Ciao a tutti,
sono nuovo qui sul forum e scrivo per il seguente quesito:
sto realizzando un piccolo progetto di domotica per il momento molto semplice. Allo stato attuale ho una scheda Netduino Plus collegata alla rete e raggiungibile dall'esterno. Su questa piattaforma gira un programma che resta in ascolto per l'esecuzione di semplici comandi (attivazione relè).
Ho collegato un'uscita digitale di netduino ad un relè che mi simula la pressione del pulsante di apertura cancelli del videocitofono. Il tutto funziona a meraviglia. Al momento però è tutto in fase "prototipale", cioè ho la scheda netduino con il suo cavo di rete ed il circuito con il relè di attivazione apertura da citofono tutti "appesi" al citofono. Quello che vorrei fare ora è integrare il circuitino con relè all'interno del citofono prelevando l'alimentazione necessaria al suo funzionamento (5V) dall'alimentazione del videocitofono. Il videocitofono è un modello a 2 fili, cioè tutti i segnali necessari al suo funzionamento viaggiano sui 2 unici fili che lo alimentano. L'alimentazione è di 30 V DC. Naturalmente vorrei rendere remoto anche il collegamento con netduino, quindi oltre al circuito con relè vorrei inserire un modulo xbee. Tradotto in parole povere devo prelevare dai 30 V del citofono 2 alimentazioni: una a 5V per il circuito relè ed una a 3,3V per il modulo xbee. Quale soluzione mi consigliate? Ho pensato inizialmente ad un regolatore di tensione che ricevuti in input i 30V mi da in uscita i 5V, a cui magari collegare in cascata un ulteriore regolatore di tensione da cui ottenere i 3,3V, oppure basterebbe realizzare un semplice partitore di tensione. Esistono soluzioni migliori? Magari un integrato che fornisca in uscita 2 tensioni diverse (5V e 3V3). Quali precauzioni devo prendere ed in quali problemi potrei imbattermi. Grazie 1000
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 30 ott 2012, 12:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Argomento spostato in Elettronica generale.
10 3
[2] Re: regolatore di tensione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 ott 2012, 13:18
#-o Un vero bordello ! Scordati l'alimentazione da videocitofono e prevedi di inserire un alimentatore dedicato per tutto il resto. O_/
[3] Re: regolatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteSharktear » 30 ott 2012, 14:08
Ciao, potresti motivare la tua risposta?
Il problema è che nel videocitofono non mi arrivano altri fili e non voglio farne arrivare di esterni...
10 3
[4] Re: regolatore di tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 ott 2012, 14:44
Le due uscite a 5V e 3.3V, di quanta corrente necessitano?
[5] Re: regolatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteSharktear » 30 ott 2012, 15:54
Se non interpreto male i datasheet del modulo xbee la corrente necessaria dovrebbe essere di 38mA in ricezione e 35mA in trasmissione (quindi la corrente necessaria per lo stadio a 3,3V), per quanto riguarda invece il circuito a 5V questo è costituito da un relè a 5V con un assorbimento dichiarato di 200mW e quindi un assorbimento di circa 40mA (non so se questo assorbimento è soltanto in caso di bobina eccitata o meno), pilotato a sua volta da un transistor bc547. Di conseguenza il modulo xbee avrà un'uscita che dovrà erogare la potenza necessaria per comandare il transistor del circuito a 5V.
Non credo ci siano problemi per quanto riguarda la corrente fornita dall'alimentazione a 30 V del videocitofono in quanto nelle istruzioni dello stesso viene indicato che è possibile collegare in cascata un secondo videocitofono senza dover inserire ulteriori alimentatori.
10 3
[6] Re: regolatore di tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 ott 2012, 17:20
Il problema sorge, nel caso di uso di regolatori, dalla grande differenza tra tensione d'ingresso e uscita; nel caso, siamo a 25V (per i 5V) e 26.37V (per 3.3V).
Se si tratta di 40 e 35mA, che sono consumi molto contenuti, penso che la cosa sia fattibile usando un 7805 ed un
Ap1117T.
[7] Re: regolatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteSharktear » 30 ott 2012, 18:00
Il problema è dovuto alla dissipazione di calore? Supponendo che i valori da me indicati siano corretti dovrei dissipare 1W (cioè 30-25V * 40mA). Il 7805 da te citato ha le caratteristiche richieste?
Se i valori di corrente indicati sono soltanto con relè sollecitato e modulo xbee in ricezione forse mi converebbe valutare di alimentare il tutto con una batteria da 9V... soluzione che sarei disposto a valutare soltanto se la durata fosse "garantita" per almeno 6 mesi
Ultima modifica di Foto UtenteSharktear il 30 ott 2012, 18:06, modificato 1 volta in totale.
10 3
[8] Re: regolatore di tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 ott 2012, 18:04
Sharktear ha scritto:Il problema è dovuto alla dissipazione di calore? Supponendo che i valori da me indicati siano corretti dovrei dissipare 10mW (cioè 30-25V * 40mA). Il 7805 da te citato ha le caratteristiche richieste?
E' proprio quello che intendevo e ho indicato quei due regolatori perche' idonei allo scopo.
Sconsiglio l'uso di batterie; quelle a 9V (transistor) si scaricherebbero in una decina di ore.
[9] Re: regolatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteSharktear » 30 ott 2012, 18:57
Ok, grazie per le risposte. Purtroppo di elettronica ho soltanto le basi ed ahimè non ho più il tempo di approfondire la teoria, ora uso l'approccio dell'approfondimento in base alla necessità.
Cercando info sull'integrato 7805 ho trovato diversi pareri che ne sconsigliano appunto l'uso per differenze di tensione così grandi (nel mio caso da 30 a 5 V). Ho sentito parlare di "switching regulator" come alternativa ai regolatori lineari, che avrebbero una efficienza migliore.
http://www.fritz-hut.com/power-dissipat ... regulator/
Sarebbero applicabili nel mio caso? Forse sarebbe opportuno introdurre uno stadio intermedio ad esempio da 30 a 12 V, insomma vorrei evitare di fare casino e magari avere l'integrato che anche con dissipatore mi arriva a temperature assurde.
Grazie ancora
10 3
[10] Re: regolatore di tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 ott 2012, 19:05
Il 7805 accetta in ingresso (vedi datasheet) un massimo di 35V.
Al limite, come hai detto, puoi inserire un terzo regolatore (7815/7820) per dividere la dissipazione che peraltro, nel caso, e' irrisoria.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 160 ospiti
