effetto strobo led
Moderatore:
31 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
mmm non ti invidio x niente, allora, questo e quello che ho capito, il tempo ACCESO e proporzionale alla somma di R1 e R2, più e grande la somme più rimane accceso il led. invece il tempo SPENTO dipende solo da R2. però nn riesco a capire come fare calcolo
È nata un po' di confusione. Le hai lette bene le formule del primo link postato al messaggio 2?
Il circuito a cui devi fare riferimento, parliamo della configurazione del 555, è quello postato al messaggio 2, che poi è lo stesso che hai postato tu per primo..
Ora, la frequenza deve essere di qualche Hz, il duty cycle di un 5% o 10% approssimatamente direi..
Van bene 2 o 3Hz?
Hai una breadboard per fare delle prove prima di fare il circuito?
Van bene 2 o 3Hz?
si credo di esserci, il DC del 80%, e mettiamo che uso una fraquenza di 100khz dovrei usare un C da 100nF e le resistenze R1 da 8.7 kohm, R2 da 2.9 kohm, ci sono?
Ultima modifica di
am91 il 3 lug 2012, 20:17, modificato 1 volta in totale.
marco438 ha scritto:Se posso dire la mia, per il momento lo farei con i valori illustrati in schema salvo poi modificare se il lampeggio non e' soddisfacente.
mi sapresti dire ke percentuale di DC ha quello schema con quei valori?
Ma volete veramente fare effetti Strobo (ho usato la maiuscola per rispetto) con dei LED ?
Allora si parlava di led bianchi da 3V e 30mA ovvero 100mW; se anche li mettiamo tutti 30, con infinite serie di led e resistenze siamo alla bellezza di 3W.
Quando le "normali" lampade Strobo usate nei locali da spettacolo sono lampade allo Xeno (si esatto, tipo quelle delle auto di lusso) in cui l'accensione non è continua ma attraverso brevissimi lampi; proprio per creare quell'effetto di movimenti a scatti.
Parlamo di lampi da 1000- 1500J e che durano qualche microsecondo e che si ripetono fra 10 e 20 volte al secondo; in Watt, sarebbero almeno 20kW !
Questa cosa non può essere simulata con i LED bianchi oggi disponibili, intanto perché con i LED bianchi abbiamo la persistenza del fosforo (che serve a convertire l'emissione infrarossa, in luce bianca) che attenua ed allunga la durata del lampo (parliamo almeno di 1000 volte più lungo) e perché l'energia in gioco (con i led di oggi) è del tutto insufficiente.
Insomma se vuoi fare l'effetto Strobo nella camera di Barbie allora ci siamo; se vuoi farlo in una stanza appena normale allora avrai .... dei normali led che lampeggiano ....
Per uso hobbistico, comunque, il circuito di innesco di una lampada allo xeno per effetti strobo è piuttosto semplice. Occhio solo alla tensione; se ad un led bastano 3V alla lampada Xeno ne servono almeno 300!
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom0
grazie della tua parola
kmq ci provo lo stesso visto ke ho i componenti, poi magari faccio sapere cosa sembra, a presto quindi.
Edit marco438: Evita di citare i messaggi per intero; se del caso, cita i pasi salienti. Inoltre cerca di evitare anche il linguaggio Smsese!
kmq ci provo lo stesso visto ke ho i componenti, poi magari faccio sapere cosa sembra, a presto quindi.Edit marco438: Evita di citare i messaggi per intero; se del caso, cita i pasi salienti. Inoltre cerca di evitare anche il linguaggio Smsese!
Ultima modifica di
marco438 il 4 lug 2012, 17:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoing inutile
marco438 ha scritto:Non hai specificato quali sono precisamente le caratteristiche dei led (tensione/corrente) quindi non si puo' dimensionare un "circuito finale"; una possibile soluzione con NE555 potrebe essere questa:
che prevede pero' l'alimentazione a 12 V.
Nel caso dell'auto pero' la tensione oscilla ed arriva anche a 14V, per cui forse sarebbe bene prevedere un regolatore di tensione in ingresso ( es. 7809 ) aumentando il numero dei paralleli e facendo serie di due led.
Il potenziometro da 100K serve per far variare il lampeggio giusto?
Grazie per aver risposto. Io avrei intenzioni di costruirlo praticamente uguale a quello in figura, ma vorrei che il lampeggio vada da 1 a circa 12 volte in un secondo.. Bisogna modificare qualche componente?
31 messaggi
