Far accendere il navigatore all'arrivo dei 12v
[1] Far accendere il navigatore all'arrivo dei 12v
Messaggioda Foto Utentejacoscar » 16 ott 2012, 18:01
Salve a tutti;
Ho un navigatore TomTom che non supporta l'accensione automatica quando si gira la chiave della macchina (dando corrente alla presa accendisigari), ma ha solo lo spegnimento automatico
Per accenderlo bisogna tenere premuto per 1-2 secondi il tasto di accensione
Vorrei fargli una piccola modifica per farlo accendere in automatico... che quando arrivano i 12v alla presa accendisigari attivi il pulsante di accensione, cosa mi serve? (possibilmente poco ingombrante)
Foto Utentejacoscar
0 3
[2] Re: Far accendere il navigatore all'arrivo dei 12 V
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 23 ott 2012, 12:21
Se il navigatore non prevede questa funzione da firmware (hai provato a rovistare fra le diverse opzioni ...) allora non resta che farla fisicamente dall'esterno.
La cosa più semplice è usare un piccolo relè (eventualmente anche un optoisolatore) con il contatto collegato al tasto di accensione del navigatore, ed in serie un condensatore, il tutto collegato sull'alimentazione. Lo scopo è attivare il relè per quei 2 secondi all'arrivo dell'alimentazione.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Far accendere il navigatore all'arrivo dei 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 ott 2012, 16:08
SerTom ha scritto:La cosa più semplice è ............
Bye O_/ Ser.Tom
........premere l'apposito pulsante di accensione :mrgreen:
Sempre che questo non sia considerato....troppo faticoso.
[4] Re: Far accendere il navigatore all'arrivo dei 12 V
Messaggioda Foto Utentejacoscar » 6 nov 2012, 23:50
SerTom ha scritto:Se il navigatore non prevede questa funzione da firmware (hai provato a rovistare fra le diverse opzioni ...) allora non resta che farla fisicamente dall'esterno.
Bye O_/ Ser.Tom
ciao, grazie della risposta, ma non ne capisco molto di elettronica, che tipo di relé devo prendere? è grosso come quelli da elettricista o più piccolo?
il condensatore serve a fare aprire il contatto passati i due secondi?
Foto Utentejacoscar
0 3
[5] Re: Far accendere il navigatore all'arrivo dei 12 V
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 18 nov 2012, 23:49
jacoscar ha scritto:... che tipo di relé devo prendere? è grosso come quelli da elettricista o più piccolo?
Il condensatore serve a fare aprire il contatto passati i due secondi?
Come relè va bene uno qualsiasi di piccola potenza, per elettronica; giusto per rendere l'idea potrebbe essere un OMRON G5V-1 ma ne trovi molti di simili.
Il condensatore serve per attivare il relè all'arrivo dell'alimentazione e per farlo disattivare dopo il tempo di carica. In sostanza per chiudere il contatto per il tempo che ti serve.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
Torna a Telecomunicazioni
