E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Moderatore:
admin
Ho provato l'installer, dopo aver cestinato FidoCadJ. L'ho scaricato ed eseguito 3 volte prima che funzionasse. Allora, la directory in cui di solito tengo FCJ è diversa dal solito C:/Programmi... Ho dovuto digitare la directory corretta per farlo partire. Non so se sia un informazione utile.
Igor
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
Uhm, sembra infatti che ci sia un problemino:
https://groups.google.com/forum/?fromgr ... YcRCIEZ9yg
(il penultimo messaggio).
phylum... posso sperare ancora in un tuo aiuto, per favore?
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
per scrivere in C:\ e in \Programmi bisogna essere amministratore :) ed eseguire il programma con tali diritti - io ho provato sul mio e funziona in qualsiasi cartella lo installo ;)
In linea di massima dovrei poter forzare la richiesta dei privilegi ma in sostanza il nuovo pacchetto è stato creato dallo script del vecchio - dovrebbero avere lo stesso problema - salvo nel caso in cui il difetto appartenga solo al nuovo NSIS (io ho installato l'ultima versione dal sito Nullsoft non so con quale versione è stato creato il vecchio)
Sì, ma comunque a me non funziona correttamente, non so a cosa sia dovuto; ho riprovato ancora e ho faticato più della prima volta.
...Ma è tanto bello il jar
Igor
elettrodomus
Sono d'accordo, ma il problema è che con il solo file jar molti utenti non sanno bene cosa fare e si bloccano...
Molti programmi Windows "seri" vengono con l'installer e tanti si aspettano un installer, manco facesse cose complicatissime
Purtroppo, è qualcosa di importanza abbastanza strategica...
DarwinNE
DarwinNE se ancora è disponibile l'installer del vecchio potresti metterlo a disposizione di
elettrodomus vorrei capire cosa succede ;) perché... a rigor di logica è semplicemente impossibile!
O in caso esistono altri installer vedi http://www.ej-technologies.com/products ... rview.html (multipiattaforma) etc.
Magari si tratta solo del fatto che invece di un'installazione "fresca" si tratta di un "refresh"...
Ad ogni modo, tutti i file della versione 0.24 sono qui:
https://sourceforge.net/projects/fidoca ... ions/0.24/
volendo ci sono anche versioni più vecchie:
https://sourceforge.net/projects/fidoca ... ns/0.23.7/
e via dicendo, ma credo che la 0.23.7 sia stata la prima con l'installer Windows fatto con questo sistema.
DarwinNE
Buongiorno, adesso sono di fretta e non riesco a fare altre prove.
Dico solo che potrebbe in effetti essere anche solo il fatto del refresh, oppure che il mio PC abbia qualche problema, non so.
Questa è la cartella che usavo per il jar FCJ
L'installer ha sparso un po' di cose in C:
creato la cratella in programmi
e questo è quel che c'è dentro
Dimunticavo, la macchina gira con Win7 64bit homepremium SP1
Igor
elettrodomus
Ho provato le vecchie versioni e di nuovo la nuova:
Da pulito.
Avvio l'ultimo installer e gli do la vecchia directory; mi mette il manuale e l'icona in C, tutto il resto non lo trovo.
Al termine dell'installazione infatti, non si avvia FDJ, nonostante la spunta.
Ripulisco.
Avvio l'installer e lascio la directory di defaul (C:/programmi(x86))
idem, non mi crea la cartella nella directory.
Ripulisco.
Riprovo. Idem.
Provo la versione 0.24 sulla vecchia directory. Va al primo colpo.
Uso l'uninstall e .. Ah, mi resta il jar nella directory ...che stupido, mi si era aperto FDJ dopo l'installazione, era ancora sotto le finestre aperte... Lo cestino.
Riprovo, Ok di nuovo. Chiudo subito la finestra. Lo disinstallo. Ok riesce.
Provo la versione 0.23.7
Idem come sopra. (E' ok)
Riprovo l'ultimo installer.
Non va ancora.
Non so se ha problemi a creare la cartella, ma lo fa anche se gli do la vecchia directory.
Da pulito.
Ripulisco.
Ripulisco.
Riprovo. Idem.
Non va ancora.
Igor
elettrodomus
