Controller automodelli
no sicuramente sono io che mi spiega male, volevo sapere se il contatto rosso della spina magic corrisponde al negativo del circuito , mentre se quello bianco corrisponde al positivo ? te lo chiedo perche' nei club il contatto rosso e' al centro della magic.
grazie
grazie
- Allegati
- Immagine.jpg (4.9 KiB) Osservato 3530 volte
amadeus ha scritto:volevo sapere se il contatto rosso della spina magic corrisponde al negativo del circuito , mentre se quello bianco corrisponde al positivo ?
Si esattamente, io l'avevo disegnato così secondo quello che avevo capito. Tu puoi metterli nell'ordine che ritieni più opportuno.
Buonasera Davidde e buonasera Yuri,
ho letto e riletto -e pure stampato- tutti i 124 messaggi di questa interessante discussione.
Inutile dire che mi sto avventurando anch'io nella costruzione di questo controller.
Dopo aver acquistato tutto il necessario, l'ho assemblato, su breadboard, seguendo lo schema del link al messaggio 33.
Naturalmente, a causa della mia scarsa conoscenza, il risultato è stato negativo
. Non sono stato in grado, neppure eliminando tutta la sezione antispin, di farlo funzionare....e vani sono anche stati i tentativi di "acculturarmi" tramite google sul PWM ....
Appena davo tensione alla presa Magic, il motore (collegato al nero e al rosso della stessa) girava da solo, anche se il cursore non toccava le resistenze in serie ...mah???
Ora, dunque,avrei qualche domanda da porre scusandomi in anticipo per la mia scarsa conoscenza e per la semplicità delle stesse.....nella speranza di dileguare i dubbi che mi attanagliano...
1- Lo schema linkato al messaggio 33, è quello definitivo?
2- Mi confermate che i simboli + 12V (sono 2 in alto sullo schema) vanno praricamente collegati al bianco della presa Magic?
3- Idem con i punti a massa ( che sono 5), che devono essere collegati al rosso della presa magic?
4- I due integrati vanno alimentati cone descritto al messaggio 64 (pin7 a massa e pin14 al positivo).
Ringrazio in anticipo per l'attenzione e per le eventuali risposte.
Marco
Marco
Marco72m benvenuto
Rispondo alle domande:
1- Si, lo schema definitivo è quello del messaggio [33]
2- Si, i simboli indicanti +12 vanno collegati al positivo dell'alimentazione che stando agli standard delle piste corrisponde al bianco della presa Magic. Però i simboli non sono due ma sono tre, uno fa capo al pin9 del 4066.
3- Esatto, qui sei a posto.
4- Esatto, pin 7 a 0V e pin 14 a +12V.
Stai attento perché non puoi togliere la parte dell'antipattinamento senza opportune modifiche, se mi posti lo schema di come è ora il tuo circuito posso provare ad aiutarti.
Hai un tester?
Hai un tester?
Grazie per la risposta super veloce.
Dunque... Si, confermo, i punti +12 sono 3. Sulla breadboard l'avevo messo...
Siccome ho smontato il tutto, forse la cosa migliore è rifare il tutto provvisorio su breadboard e ricominciare da capo. Con il circuito completo di anti spin e magari postare una foto...
Si, ma ho anche un tester.
Grazie ancora per la pazienza...
Eccomi qui.
Ho rifatto lo schema al massimo delle mie possibilità.
Ho anche collegato un piccolo motorino di slot-car per verificare subito l'efficacia ai terminali della presa Magic.
Sulla millefori ho sistemato la parte "resistenze", su breadbord tutto il resto.
Risultato: alimentando con un alimentatore 9v (6,7V effettivi), il motorino, anche con il cursore scollegato dalle resistenze, gira con una tensione ai capi di 15,7V.
Direi che altre info non saprei dare.....se non che ho ricontrollato già uno per uno i collegamenti...
PS: Sorry per le foto...
Prima di entrare nel merito dovresti scrivermi le caratteristiche dell'alimentatore che stai utilizzando.
Sei sicuro sia in continua e non in alternata? Che corrente massima può erogare?
Se hai dei dubbi riporta esattemente i dati che dovrebbero essere stampati sull'alimentatore.
