DIRI o dichiarazione di compatibilità
[21] Re: DIRI o dichiarazione di compatibilità
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 6 nov 2012, 9:28
CGIUSEPPE61 ha scritto:Scusate , cosa intendete per Dichiarazione di Compatibilità ??
C'entra qualche cosa la voce integrata nella RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI ?
< L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti >
Sì, intendevo quella cosa là. Perché un tecnico ASL mi ha detto che non è necessaria la DIRI per l'impianto preesistente, è sufficiente che l'installatore dichiari sulla DICO che l'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti. Allora mi sono chiesto se c'è una differenza fra le due cose e il perché mi ha detto che l'una può "sostituire" l'altra.
172 2 3 6
[22] Re: DIRI o dichiarazione di compatibilità
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 nov 2012, 19:10
gjkfriend ha scritto:Sì, intendevo quella cosa là. Perché un tecnico ASL mi ha detto che non è necessaria la DIRI per l'impianto preesistente, è sufficiente che l'installatore dichiari sulla DICO che l'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti. Allora mi sono chiesto se c'è una differenza fra le due cose e il perché mi ha detto che l'una può "sostituire" l'altra.
La DICO non sostituisce la DIRI, in questo caso la DICO riguarda un ampliamento e nella stessa si dichiara che l'ampliamento realizzato è compatibile con l'impianto esistente. Dell'impianto esistente non si sa nulla, non si si sa se è a regola d'arte, per quello ci vuole una DIRI.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[23] Re: DIRI o dichiarazione di compatibilità
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 7 nov 2012, 9:42
Cosa succede se non mi danno l'incarico per fare la DIRI?
Posso fare il progetto della parte da ampliare/modificare e far rilasciare una DICO (la quale prevede che l'impianto sia compatibile con quello esistente) solo per questa parte?
Che succederebbe in caso di infortunio sulla parte di impianto esistente?
172 2 3 6
[24] Re: DIRI o dichiarazione di compatibilità
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 nov 2012, 10:07
gjkfriend ha scritto:Cosa succede se non mi danno l'incarico per fare la DIRI?
Nulla, è un problema loro...
gjkfriend ha scritto:Posso fare il progetto della parte da ampliare/modificare e far rilasciare una DICO (la quale prevede che l'impianto sia compatibile con quello esistente) solo per questa parte?
Certo.
gjkfriend ha scritto:Che succederebbe in caso di infortunio sulla parte di impianto esistente?
Il perito incaricato dal giudice verificherà quale siano state le cause che hanno prodotto l'infortunio e se si potevano evitare. Trattandosi di impianto esistente privo di DC 46/90 o DICO o DIRI e se non è stata fatta alcuna valutazione del rischio elettrico ai sensi capo III Titolo III D.Lgs. 81/08 e s.m. la responsabilità è totalmente in capo al datore di lavoro, eventuali altre persone potranno essere coinvolte: RSPP, preposti, ecc.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[25] Re: DIRI o dichiarazione di compatibilità
Messaggioda Foto UtenteAle863 » 8 nov 2012, 17:35
Complimenti a Mike per la sintesi, non fa una piega
Foto UtenteAle863
15 1
Visitano il forum: Nessuno e 207 ospiti
