Potenza per un ascensore ad argano
Foto Utenteele
[1] Potenza per un ascensore ad argano
Messaggioda Foto Utenteele » 1 set 2005, 11:00
Per cortesia, avendo a disposizione la tensione di fornitura,la corrente di regime,la corrente di avviamento, come posso calcolare la potenza di regime,la potenza di avviamento la potenza contrattuale da impegnare in un eventuale contratto di fornitura di energia elettrica.
Vi pregherei di spiegare la cosa con molta esmplicità, non essendo l'elettrotecnica propriamente il mio campo do studi.Grazie per l'attenzione in ogni caso.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[2]
Messaggioda Foto Utenteadmin » 2 set 2005, 14:57
Se il sistema è monofase moltiplichi corrente per tensione; se trifase il prodotto corrente per tensione va moltiplicato per 1,73. Si ottiene in tal modo la potenza apparente. Per la potenza effettiva occorre conoscere il fattore di potenza, un numero minore di 1 che moltiplica i valori precedenti. Puoi considerarlo in prima approssimazione uguale a 0,8.
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
