Prog Finder
[1] Prog Finder
Messaggioda Foto Utenteluca1994 » 11 nov 2012, 9:25
Salve,
chi mi può spiegare il programma Prog Finder come funziona. Collegando detto programma su un'antenna già posizionata per ricevere i canali, il programma mi porta il livello a 100% sempre anche se scollego l'antenna; la qualità 0%. Nel grafico vedo 100 ma il segnale è sempre piatto. Ho anche cambiato le varie frequenze della mia zona, ma nulla, la qualità non sale. Uso una chiavetta USB TV "Cabstone".
- Luca -
Foto Utenteluca1994
10 1 4
[2] Re: Prog Finder
Messaggioda Foto Utentephylum » 11 nov 2012, 19:55
Se rimane a 0 anche dopo aver cliccato 'Blocca' e sei certo che il segnale c'è, è possibile che:
- il driver BDA non supporti i comandi che usa Finder
- hai lanciato Finder senza privilegi
- non stia 'ascoltando' la scheda giusta p.es se è una scheda ibrida analogico & digitale
puoi verificarlo cliccando Opzioni e spunta anche aggiorna il dispositivo se non c'è segnale
Verifica anche la presenza di un aggiornamento del programma o prova il suo fratello maggiore ProgDVB
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: Prog Finder
Messaggioda Foto Utenteluca1994 » 12 nov 2012, 10:19
Salve,
ho ascoltato il tuo consiglio, ed ho installato ProgDVB. Ottimo programma. Ma ho dei dubbi su come impostare il programma per verificare il puntamento dell'antenna (intensità del segnale. Mi puoi dare alcune delucidazione in merito. Grazie
Foto Utenteluca1994
10 1 4
[4] Re: Prog Finder
Messaggioda Foto Utentephylum » 12 nov 2012, 11:24
nel caso di ProgDVB dopo aver attivato la scheda nelle impostazioni, usa la funzione scan trasponder;
finder e progdvb hanno lo stesso "core" ma di solito progdvb è più aggiornato ed eventualmente puoi usare la versione scritta in C++ al posto di quella .net
nota: quando dici
Appartiene a un impianto "completo" antenna->amplificatore->[alimentatore]->{{"decoder" dvb}}-{tv} - in sostanza una tv collegata al posto dello stick USB funziona ? o il tutto funzionava ai tempi dell'analogico e fino allo stick "il buio" O_/
hai provato anche il resto del 2 ?
nota2: con tutti e due i programmi
a) lo stick deve essere collegato prima di avviarli
b) nessun altro programma deve usare la scheda
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[5] Re: Prog Finder
Messaggioda Foto UtenteElectro » 12 nov 2012, 12:20
phylum ha scritto:la versione scritta in C++ al posto di quella .net
Cosa cambia tra i due? Dove posso trovarli entrambi?
Lo uso ma non so quale.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[6] Re: Prog Finder
Messaggioda Foto Utentephylum » 12 nov 2012, 12:27
sul sito ufficiale http://www.progdvb.com/ - fino alla versione 4.x è in C, dalla 5 in .NET
a parte l'estetica, cambia che per il secondo devi avere il runtime .net fx almeno versione 2 e qualcuno ha avuto problemi
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[7] Re: Prog Finder
Messaggioda Foto Utenteluca1994 » 12 nov 2012, 17:35
Salve,
Uso la versione 6.90, la scheda è stata attivata, ma non trovo la funzione "scan trasponder". Forse non sono stato felice nella spiegazione, ma voglio provare il programma su un antenna che entra già il segnale DTT (ne voglio migliorare la direzione, in quanto ad ogni minimo maltempo il segnale è instabile). La scheda "cabstone AF9015 BDA Filter" usa soltanto il programma ProgDVB. Grazie
Foto Utenteluca1994
10 1 4
[8] Re: Prog Finder
Messaggioda Foto Utentephylum » 12 nov 2012, 17:39
Immagine
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
