Trasformatore 12v per generatore a benzina
[1] Trasformatore 12v per generatore a benzina
Messaggioda Foto Utentejacoscar » 13 nov 2012, 13:11
Salve a tutti, ho un piccolo generatore 2 tempi da 600w che uso per alimentare loscuotitore per raccogliere le olive. Il generatore ha una normale uscita da 220 V ac e una uscita a 12v dc
Dopo una settimana di utilizzo la presa 12v (a cui si attacca lo scuotitore) ha smesso di funzionare. La presa da 220 V invece va ancora; penso che il problema sia quindi del trasformatore... La domanda è: dove ne trovo uno simile?
Ho misurato la tensione a monte del trasformatore ed a motore al minimo è di 18v ac; all'inizio mi sembrava strano, ma poi ho pensato che il motore aumenta digiri quando si attacca un carico, quindi penso possa essere normale, no?
Foto Utentejacoscar
0 3
[2] Re: Trasformatore 12 V per generatore a benzina
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 nov 2012, 13:22
La tua descrizione e' un po' vaga; forse e' meglio se posti qualche foto di quel "trasformatore".
[3] Re: Trasformatore 12 V per generatore a benzina
Messaggioda Foto Utentejacoscar » 13 nov 2012, 13:29
stavo per farlo
il generatore è tipo questo, se ne vedono a decine nei vari brico
Immagine
questa è una foto del trasformatore
Immagine
non so quanto assorba lo scuotitore ma penso almeno sui 100-300W
Foto Utentejacoscar
0 3
[4] Re: Trasformatore 12 V per generatore a benzina
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 13 nov 2012, 14:00
Per mia esperienza su questi piccoli generatori l'uscita a 12V non è ottenuta con un trasformatore ma da un
avvolgimento dedicato seguito da un raddrizzatore.
Il fatto che l'uscita a 12V non funzioni è dovuta con molta probabilità al guasto del raddrizzatore, che mal sopporta il sovraccarico e i cortocircuiti.
Potresti provare se al raddrizzatore arriva l'alternata.
802 1 2 4
[5] Re: Trasformatore 12 V per generatore a benzina
Messaggioda Foto Utentejacoscar » 13 nov 2012, 14:03
giannid19 ha scritto:Per mia esperienza su questi piccoli generatori l'uscita a 12 V non è ottenuta con un trasformatore ma da un
Il fatto che l'uscita a 12 V non funzioni è dovuta con molta probabilità al guasto del raddrizzatore, che mal sopporta il sovraccarico e i cortocircuiti.
è questo il raddrizzatore?... non credo ci sia altro a valle di questo connettore (ci arriva l'alternata a 18V)
comunque puzza di bruciato
Immagine
Foto Utentejacoscar
0 3
[6] Re: Trasformatore 12 V per generatore a benzina
Messaggioda Foto Utentejacoscar » 13 nov 2012, 15:48
Allora, mi sono fatto un po' di cultura sui raddrizzatori e questo dovrebbe essere un raddrizzatore a 4 diodi (ponte di Graetz) senza condensatore
Si trova alla gbc? prezzo indicativo?
Foto Utentejacoscar
0 3
[7] Re: Trasformatore 12 V per generatore a benzina
Messaggioda Foto Utentenick88ciao » 13 nov 2012, 17:01
dipende da quanti ampere. ma se si è bruciato vuol dire che il carico che hai connesso era eccessivo! comunque qualche euro al massimo!
10 3
[8] Re: Trasformatore 12 V per generatore a benzina
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 nov 2012, 17:06
Dalla foto non e' possibile vedere di che ponte si tratta (hai fotografato la parte di sotto) e di conseguenza stabilire quanto costa.
Speriamo che il difetto dipenda solo da quello.
[9] Re: Trasformatore 12 V per generatore a benzina
Messaggioda Foto Utentejacoscar » 13 nov 2012, 19:11
ho preso un raddrizzatore (4.5€) e ho fatto le connessioni: positivo dove c'è il +, negativo all'angolo opposto e gli altri due all'AC
l'ho montato ma non va, però adesso il problema è che non arriva neanche la corrente alternata: con il tester segna 1,5V e anche la presa della 220 pare morta
sul pannello frontale c'è un pulsantino da premere in caso di blocco ma quello è a posto... boh
Foto Utentejacoscar
0 3
[10] Re: Trasformatore 12 V per generatore a benzina
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 nov 2012, 19:16
Poi mi spieghi che raddrizzatore hai comprato.
Credo tu debba cominciare dall'origine; quindi devi vedere prima di tutto di ottenere la 230V dalla presa di casa. Poi vediamo il resto.
Ti ricordo che stai lavorando con la tensione di rete; quindi massima attenzione , visto anche che non mi sembri molto pratico.
Torna a Macchine elettriche
