Miglior schema per N MOS driving
[1] Miglior schema per N MOS driving
Messaggioda Foto UtenteSte75 » 15 nov 2012, 16:17
Ciao!
Mi chiedevo quale fosse il "miglior" driver per pilorate un MOS di potenza, magari che lavora in switching.
Questo considerando di avere la tensione di pilotaggio di 0-5V (tipo da microprocessore), ma un N-MOS che va "acceso" con una Vgs di valore uguale o superiore a 5V.
In più va acceso con una bella corrente per poter lavorare in commutazione.
A me verrebbe da buttare giù una cosa cosi:
Q1 insieme a Ta permettono di pilotare il totem pole tra 0 e 12V. Ra non deve necessariamente essere piccola perché deve solo garantire la corrente in base a Q2 che è i1/betesimo di quella che mi servirà per accendere il MOS.
La correntona che carica e scarica la Cgs del MOS è fornita o succhiata da Q2 e Q3 i quali sono anche alimentati a 12V cosi da essere sicuri di superare Vgs soglia.
A questo punto Rg decide il tempo di ON e OFF del MOS.
Però in rete Vedi qui si trova anche uno schema fatto cosi (ridisegno in Fidocad come si trova nel documento a pag 12):
Sinceramente questo non capisco molto come funziona. R a cosa serve? Se Vdrv è più alto di Vcc (che immagino sia la tensione che ho a disposizione per accendere il MOS), come faccio ad accendere Q2?
Boh!
Stefano
Ultima modifica di Foto UtenteSte75 il 15 nov 2012, 16:41, modificato 1 volta in totale.
"perché un uomo è grande, GRANDE davvero, quando ritorna bambino di nuovo". Zecchino d'oro '87
Foto UtenteSte75
2.575 1 7 13
[2] Re: Miglior schema per N MOS driving
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 nov 2012, 16:36
Vbias e` solo un test point, un nome. L'alimentazione arriva da Vdrv e il gruppo RC verso il driver e` un filtro passa basso che ripulisce l'alimentazione del driver, che non consuma tanto.
[3] Re: Miglior schema per N MOS driving
Messaggioda Foto UtenteSte75 » 15 nov 2012, 16:44
IsidoroKZ ha scritto:Vbias e` solo un test point, un nome. L'alimentazione arriva da Vdrv e il gruppo RC verso il driver e` un filtro passa basso che ripulisce l'alimentazione del driver, che non consuma tanto.
Grazie per la disponibilita!
Dunque, per completezza ho aggiunto il C nello schema del precedente messaggio.
Ma quindi questo secondo schema è da intenderesi da usare se Vcc=Vbias=Vdrv che deve essere uguale alla tensione a disposizione per pilotare MOS, quindi il 5V che sto considerando come esempio.
Torna?
Ciao e grazie
Foto UtenteSte75
2.575 1 7 13
[4] Re: Miglior schema per N MOS driving
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 nov 2012, 16:48
Non ho capito. Quello schema prevede una sola tensione di alimentazione Vdrv. Se hai piu` tensioni di alimentazione separate bisogna guardare compatibilita`, riferimenti, groundbounce... In generale Vdrv e` dalle parti di 12V, non so se il circuito puo` funzionare a 5V.
[5] Re: Miglior schema per N MOS driving
Messaggioda Foto UtenteSte75 » 15 nov 2012, 17:01
Ok, quindi spero anche tu mi possa dire che uno schema cosi:
Non può fare accendere il MOS.
Invece cosi:
è meglio.
Oppure cosi:
è OK.
Ciao e grazie.
Stefano
Foto UtenteSte75
2.575 1 7 13
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
