aumentare il numero di giri di un motore
[1] aumentare il numero di giri di un motore
Messaggioda Foto Utenteubantu » 19 nov 2012, 12:04
ciao! sto usando un motore dc mabuchi ff-130sh e lo comando con un pic18f4550. vorrei che il numero di giri del motore fosse proporzionale al duty cycle (il motore infatti viene comandato con un PWM). al momento il range di duty cycle per cui il motore varia il numero di giri va da 6 a 80. qualcuno sa come si può fare ad aumentare il numero di giri del motore?
grazie!
Foto Utenteubantu
5 3
[2] Re: aumentare il numero di giri di un motore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 nov 2012, 12:15
A che tensione alimenti il PWM?
Se non è già al massimo sopportabile dal motore,
puoi aumentare quella.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: aumentare il numero di giri di un motore
Messaggioda Foto Utenteubantu » 19 nov 2012, 12:19
il motore è alimentato con una batteria a 7,5V che è la tensione nominale di funzionamento del motore...
Foto Utenteubantu
5 3
[4] Re: aumentare il numero di giri di un motore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 nov 2012, 12:25
Il margine dovrebbe essere 10%, quindi
potresti provare con una batteria da 9V
(eventualnmente riducendo il massimo
del duty-cycle)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: aumentare il numero di giri di un motore
Messaggioda Foto Utenteubantu » 19 nov 2012, 12:32
non volevo cambiare batteria perché altri componenti vanno a 7,5V.
non ci sono altre soluzioni?
Foto Utenteubantu
5 3
[6] Re: aumentare il numero di giri di un motore
Messaggioda Foto UtentePaolino » 19 nov 2012, 12:54
Scusa, ma se vai fino all'80% di 7.5V, il motore riceve una tensione media di 6V.
Non puoi portare il duty al 100%?
Ciao.
Paolo.
P.S. Sposto la discussione in sezione più adatta.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[7] Re: aumentare il numero di giri di un motore
Messaggioda Foto Utenteubantu » 19 nov 2012, 13:04
in effetti mi sono espresso male.. teoricamente il duty cycle va da 0 a 1023 (ho 10 bit a disposizione); il mio problema è che aumentando il duty cycle da 80 in su non aumenta più la velocità del motore...
Foto Utenteubantu
5 3
[8] Re: aumentare il numero di giri di un motore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 nov 2012, 15:34
Hai provato a misurare con un tester se la tensione
sale veramente sino al massimo?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
