Resistenze in serie e in parallelo
[11] Re: Resistenze in serie e in parallelo
Messaggioda Foto UtenteAndreB » 21 nov 2012, 22:03
SignorinaTasty ha scritto:Potete spiegarmi come riconoscerle facilmente, semplicemente guardando il circuito ? Insomma, c'è un trucchetto che mi faccia capire quando sono in serie o in parallelo?
Resistenze in serie: Due o più resistenze sono collegate in serie quando sono percorse dalla stessa corrente (ai loro capi hanno tensioni diverse).
In questo caso vale:
I_1 = I_2 = I
Resistenze in parallelo: Due o più resistenze sono collegate in parallelo quando ai loro capi hanno la stessa tensione (quindi sono percorse da diverse correnti).
V_1 = V_2 = V
Spero di esserti stato utile scrivendoti le definizioni. Comunque guardati il blog di lillo, che ha fatto un lavoro utilissimo sulle basi di elettrotecnica:
http://www.electroyou.it/lillo/wiki/reti
Foto UtenteAndreB
103 2 6
[12] Re: Resistenze in serie e in parallelo
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 22 nov 2012, 10:54
Foto UtenteSignorinaTasty potevi scegliere nickname diverso? Più corto? :mrgreen:
Hai paralto di un circuito che non ti è chiaro; prova a disegnarlo in fidocad ed esprimi le tue perplessità, che ne discutiamo assieme.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[13] Re: Resistenze in serie e in parallelo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 nov 2012, 16:16
:-) Forse la soluzione più semplice è: due o più dipoli sono in serie quando sono tra loro collegati per un solo terminale, sono in parallelo quando sono tra loro collegati per entrambi i loro terminali; comunque mi fa strano che facciate elettronica senza aver fatto prima elettrotecnica, inoltre consiglio di guardare sul testo di elettrotecnica (visto che hai parlato di tre resistenze) i collegamenti a triangolo e a stella e le relative formule di trasformazione; tutto ciò fermo restando quanto ti è già stato detto. O_/
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 20 ospiti
