convertire suono wave in codice binario
[1] convertire suono wave in codice binario
Messaggioda Foto Utenteguidonetto » 24 nov 2012, 14:21
Ciao, mi spiegate come convertire un suono in formato wave in codice binario ( risoluzione 16bit, 44.1Khz)?
13 1 5
[2] Re: convertire suono wave in codice binario
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 nov 2012, 14:52
Avendo già il file, con un editore esadicimale di base puoi visualizzare il contenuto del file in notazione esadecimale.
Poi puoi fare la conversione da esadecimale a binario. Se non la puoi fare con l'editor, si può ricorrere ad un programma in C per fare la conversione totale del contenuto, per esempio.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: convertire suono wave in codice binario
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 nov 2012, 14:58
con Mathematica o Matlab faresti in un lampo...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[4] Re: convertire suono wave in codice binario
Messaggioda Foto Utentexyz » 24 nov 2012, 15:07
Credo che la domanda corretta sia come convertire un file dal formato wave in raw. Se il file .wav è già a 16 bit signed, 44.1 kHz (attento a come scrivi l'unità di misura), mono, per convertirlo procurati il programma Sox:
http://sox.sourceforge.net/
Questo è il comando per la conversione:
Codice: Seleziona tutto
sox file.wav file.raw
nel file .raw ci sono tutti i campioni a 16 bit signed senza nessun header o altre informazioni.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[5] Re: convertire suono wave in codice binario
Messaggioda Foto Utentethermidor » 24 nov 2012, 15:27
Puoi generare i RAW anche con Audacity, che è gratuito ed è inoltre un buon editor di file audio.
73 3
[6] Re: convertire suono wave in codice binario
Messaggioda Foto Utentefrancos » 24 nov 2012, 15:32
thermidor ha scritto:Puoi generare i RAW anche con Audacity, che è gratuito ed è inoltre un buon editor di file audio.
Vero, anche con Wavosaur :-)
Foto Utentefrancos
35 3 7
[7] Re: convertire suono wave in codice binario
Messaggioda Foto Utenteguidonetto » 24 nov 2012, 15:39
Grazie per le risposte, ho provato Auto converter, si mi converte il WAV in RAW, lo fa anche Audacity solo che devo vedere scritta la conversione in binario per poterla scrivere in un dspic, mi potete aiutare?
13 1 5
[8] Re: convertire suono wave in codice binario
Messaggioda Foto Utenteguidonetto » 24 nov 2012, 16:08
Ciao, Pietro sto scaricando Matlab, dato che non conosco questo programma mi spieghi come fare?
13 1 5
[9] Re: convertire suono wave in codice binario
Messaggioda Foto Utentexyz » 24 nov 2012, 16:40
Quello che ti serve è una ulteriore conversione da un file binario in un file C con un array di byte per includerlo in un programma.
Ci sono moltissimo convertitori disponibili, sia come codice sorgente o solo in binario, ad esempio "bin2h" è uno di questi:
http://code.google.com/p/bin2h/
http://www.deadnode.org/sw/bin2h/
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[10] Re: convertire suono wave in codice binario
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 nov 2012, 16:47
guidonetto ha scritto:Ciao, Pietro sto scaricando Matlab, dato che non conosco questo programma mi spieghi come fare?
hai il comando wavread:
QUI trovi come usarlo.
Per scrivere un file binario hai il comando fwrite:
Poi, nello specifico, mi dovresti dire cosa intendi per "vedere" il binario, in genere ti conviene lavorare su file.
Se poi non ci riesci proprio, il file non pesa 1GB e non è segreto industriale, se me lo mandi te lo converto io.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
