sostituzione primo tratto cavo alimentazione
Linguaggi e sistemi
[1] sostituzione primo tratto cavo alimentazione
Messaggioda Foto Utentendrini » 24 nov 2012, 16:31
Faccio una domanda banale, ma non vorrei squagliarmi il PC...
Voglio sostituire (per comodità) il primo tratto del vaco di alimentazione di un PC portatile.
E' il cavo la cui uscita è fatta di 3 cerchi, come nell'immagine:
Immagine
Dato che è solo un conduttore, non penso vi sia alcuna incompatiblità fra i diversi cavi, giusto?
:oops:
PS vorrei tenere in 2 case, 2 cavi: uno con presa tedesca, l'altro con quella italiana
Foto Utentendrini
5 3
[2] Re: sostituzione primo tratto cavo alimentazione
Messaggioda Foto Utentephylum » 24 nov 2012, 16:49
non c'è bisogno di "sostituire"
se hai:
Immagine
compri anche (2-3 euro)
Immagine
non "squagli" niente - in ogni caso
e se devi risparmiare (0.50 - 1 euro):
Immagine
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: sostituzione primo tratto cavo alimentazione
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 24 nov 2012, 16:51
ndrini ha scritto:Dato che è solo un conduttore
Sicuro sicuro? :mrgreen: ;-)
5.978 3 6 10
[4] Re: sostituzione primo tratto cavo alimentazione
Messaggioda Foto Utentendrini » 26 nov 2012, 0:46
Diciamo sicuro al 99%, ma non mi andava di biscottare il PC per quell'uno per cento :D
#-o
Foto Utentendrini
5 3
[5] Re: sostituzione primo tratto cavo alimentazione
Messaggioda Foto Utentendrini » 26 nov 2012, 0:49
phylum ha scritto:non c'è bisogno di "sostituire"
se hai: una tedesca
una italiana
Con sostituire, intendo comprare la presa che mi manca e
soprattutto (:D) attaccarla!!
Grazie delle immagini che aiutano a capire meglio le cose.
Foto Utentendrini
5 3
[6] Re: sostituzione primo tratto cavo alimentazione
Messaggioda Foto Utentephylum » 26 nov 2012, 0:59
da quello che avevi scritto e soprattutto dalla paura del guasto sembrava che volessi cimentarti in qualche operazione di chirurgia elettrica :)
detto questo allora qual è il problema il nome dei suddetti cavi o la possibilità del guasto ?
Per quest'ultima puoi stare tranquillo, le soluzioni con spina euro o schucko sono equivalenti e nel caso del NB anche l'uso della spina "riduttore" (il nome con cui è nota in ferramenta) va bene
I "nomi" dovrebbero essere IEC-320-C5 EURO/Italian e IEC-320-C5 SCHUCKO
il terzo è un adattatore spina schuko/italiana
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[7] Re: sostituzione primo tratto cavo alimentazione
Messaggioda Foto Utentendrini » 27 nov 2012, 15:19
Egregia phylum,
anche grazie al tuo prezioso intervento (mi segnerò i nomi citati, così da non usare termini troppo generici, le prossime volte) ora non ho nessun problema con l'alimentazione del PC.
:ok:
Grazie!!
Andrea
Foto Utentendrini
5 3
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Google [Bot] e 110 ospiti
