Alta o bassa impedenza
6
[21] Re: Alta o bassa impedenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 nov 2012, 9:00
Electroniker ha scritto:secondo il principio di Thevenin viene riassunto con un generatore di tensione alternata, una resistenza, un condensatore ed una bobina in serie tra di loro
No, decisamente no [-X
Electroniker ha scritto: anche se non linearmente descritta come un dipolo perché è un quadripolo.
Electroniker ha scritto:ad esempio un operazionale presenta una resistenza non impedenza, di 12Mohm
:shock:
PietroBaima ha scritto:Questo è l'equivalente Thevenin della frase qui sopra citata:
(:OOO:) Mi era venuta in mente la stessa cosa!
Foto UtenteElectroniker, tu puoi essere convinto di sapere l'elettrotecnica, ma non è così. Allora hai due strade: continuare ad esserne convinto, oppure studiare sodo per impararla veramente. A noi, che tu faccia una cosa o l'altra, non cambia nulla; a te, forse qualcosa cambia ;-)
55,9k 7 11 13
[22] Re: Alta o bassa impedenza
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 27 nov 2012, 12:11
A parte le varie divagazioni sull'impedenza... :-) ...
Ditemi se è giusto.
Un segnale di 10mV che sia generato da un circuito attivo e quindi bassa impedenza o passivo quindi alta impedenza sempre 10mV è... giusto? se io misuro con un oscilloscopio all'uscita del jack della chitarra otterro' un certo valore di ampiezza di segnale.
Il segnale va a finire a sua volta in un circuito di bassa o alta impedenza (pedale volume ecc...), il quale si trova in parallelo al circuito "generante" e quindi se misuro il segnale all'uscita del pedale, avro' un segnale sicuramente attenuato... di più o di meno a seconda se il pedale è ad alta o bassa impedenza. Giusto?
Quello che non capisco è questo
claudiocedrone ha scritto: ovviamente se la resistenza di ingresso del pedale (o dell'ampli etc.) non è sufficientemente più elevata della resistenza di segnale si avrà una attenuazione
Più elevata è l'impedenza e più perdite ho ... no?
568 3 4 8
[23] Re: Alta o bassa impedenza
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 27 nov 2012, 13:12
Direi proprio di no! cosa c'entrano le perdite?
Il rapporto di partizione si riduce e tende all'unità se l'impedenza del carico aumenta e tende all'infinito.
39,6k 7 11 13
[24] Re: Alta o bassa impedenza
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 nov 2012, 13:13
Semplificando molto, ma molto nota bene, immagina questo circuito. In alto a sinistra trovi la sorgente del segnale (la chitarra) e in alto a destra l' ingresso dell' amplificatore. In basso il circuito equivalente quando sono collegati uno all' altro.
Zout è l' impedenza di uscita mentre Zin è quella d' ingresso.
Se Zout è elevata e Zin bassa avrai un senale di piccola ampiezza, al contrario il segnale sarà di ampiezza elevata (supponendo che la tensione del generatore sia sempre la stessa).
C' è un caso particolare dove Zin e Zout sono uguali (impedenza perfettamente adattata). In quel caso si ha il segnale di ampiezza dimezzata ma si ha il maggior trasferimento di energia. Comunque questo è un caso che non interessa il campo audio bensì le linee di trasmissione. L' adattamento di impedenza serve (a grandi linee) per eliminare le riflessioni del segnale.
73,9k 8 12 13
[25] Re: Alta o bassa impedenza
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 27 nov 2012, 15:46
scusate, molto probabilmente mi mancano diverse nozioni sui segnali ecc...
io faccio riferimento alla corrente elettrica e molto probabilmente ignoro diverse cose. perché per me se i pallini bianchi del secondo disegno sono i punti di misura, le due impedenze sono in serie e quindi come le metto le metto è la somma che conta. Se invece i pallini bianchi indicano il continuo verso altre parti di circuito, mi viene da pensare che più bassa è la Zin e maggiore sarà la parte di segnale che si richiude sul "generatore" mentre maggiore è la Zin e maggiore sarà la parte di segnale che proseguirà nel percorso.
Faccio un gran casino?
568 3 4 8
[26] Re: Alta o bassa impedenza
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 nov 2012, 16:39
Nel circuito in basso le impedenze sono si in serie ma tu devi tener conto che formano un partitore di tensione.
73,9k 8 12 13
