Rivelazione incendio sistema VRF
[1] Rivelazione incendio sistema VRF
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 30 nov 2012, 7:57
In una palazzina uffici è stato realizzato un impianto di riscaldamento e raffrescamento con un sistema VRF. Tale sistema consiste nell'avere una macchina esterna e, nel mio caso, tante macchine interne per ogni ufficio, dove con una bocchetta fanno la mandata e con una fanno la ripresa aria. Mi è stato contestato che per ogni macchina interna dovevo, a dire della Committenza, mettere un modulo di comando per l'arresto della stessa.
A mio avviso non esiste perché ogni macchina interna lavora per un solo ufficio e io in quell'ufficio ho già messo il rivelatore di fumo.....
Cosa ne pensate?
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[2] Re: Rivelazione incendio sistema VRF
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 nov 2012, 11:29
Può anche essere, dipende se l'attività è soggetta a prevenzione incendi o ci sono prescrizioni in tal senso.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Rivelazione incendio sistema VRF
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 30 nov 2012, 12:55
E' una attività soggetta e l'impianto di rivelazione incendi è richiesto dalla Committenza.
Allo stato attuale non esiste una pratica di prevenzione incendi quindi non ci sono prescrizioni.
Però tutto questo non credo che possa cambiare il risultato....
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[4] Re: Rivelazione incendio sistema VRF
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 nov 2012, 15:01
L'inserimento di un nuovo impianto in una attività soggetta al controllo dei VVF va valutata perché può compromettere le misure di prevenzione adottate. Chi ha progettato/realizzato l'impianto VRF in questione doveva valutare questo aspetto e meglio di esso, doveva farlo il titolare dell'attività che è il responsabile.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Rivelazione incendio sistema VRF
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 30 nov 2012, 15:36
Lo so hai ragione ma fatto sta che ora ho questa patata bollente in mano.... non so se a qualcuno è già capitato di fare un impianto di rivelazione incendi con un impianto VRF.....
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[6] Re: Rivelazione incendio sistema VRF
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 nov 2012, 16:47
Calma, non ho capito bene la questione... Richiedere un impianto di rilevazione incendi per la presenza di un impianto VRF è come dare la purga per curare la dissenteria, centra nulla! Su quale base ti viene richiesto questo?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Rivelazione incendio sistema VRF
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 30 nov 2012, 18:22
Mi sono espresso male io. Scusa.
Dunque in fase progettuale si sapeva che ci voleva l'impianto di rivelazione incendi (palazzina uffici con attività soggetta alla nuova circolare).
L'impianto di raffrescamento è stato realizzato con un sistema VRF ma io, in fase progettuale, non ho ritenuto di andare a installare moduli di comando per le ragioni prima espresse.
Ora la Committenza mi contesta la decisione.
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[8] Re: Rivelazione incendio sistema VRF
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 dic 2012, 11:38
Ah! Ok, quindi ti contestano il fatto di non aver previsto i rivelatori all'interno delle canalizzazione di ripresa e relativo comando delle serrande tagliafuoco?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: Rivelazione incendio sistema VRF
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 1 dic 2012, 12:59
esatto.
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[10] Re: Rivelazione incendio sistema VRF
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 dic 2012, 13:13
Ma se non c'è un impianto di trattamento dell'aria centralizzato visto che stiamo parlando di un sistema VRF e quindi funziona con gas refrigerante, dove cavolo li dovresti mettere i sensori e le serrande?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
