Buongiorno a tutti, vado subito a presentarmi nella sezione apposita, nel frattempo volevo porvi una domanda a cui non riesco a trovare risposta: dovendo recuperare un vecchio quadro elettrico, su cui trovo già montato un amperometro, posso mantenerlo senza frapporre un TA? stiamo parlando di 20A +spunto (è una pompa) che porterei in portina... oppure sono obbligato a ridurre la corrente proprio perché l'amperometro è montato su una parte "toccabile"?
Grazie in anticipo
Amperometro in portina senza TA
3 messaggi
sottobosco ha scritto:oppure sono obbligato a ridurre la corrente proprio perché l'amperometro è montato su una parte "toccabile"?
Non ha nessun senso e non ritrova nessun articolo normativo, la pericolosità dell'energia elettrica non è data dalla "corrente" circolante in un conduttore perché altrimenti le saldatrici da centinaia di ampere o la stessa batteria da auto in avviamento con scariche dai 200-300A sarebbero da bandire all'istante!
Un amperometro è costruito per misurare fino ad un tot ad inserzione diretta, quando si vuol misurare una corrente maggiore senza cambiare strumento o semplicemente perché lo strumento sarebbe irrealizzabile, occorre utilizzare i TA indipendentemente che sia o non sia su una portella
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
bene, quindi indipendentemente dal potenziale della fase che uso per misurare la corrente (400V nel caso), rispetto alla portina che è a potenziale zero...
sottobosco
5 4 - New entry
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
