creare pausa scheda faac 452 MPS
[1] creare pausa scheda faac 452 MPS
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 1 dic 2012, 1:39
Salve! Secondo voi, con la scheda 452 MPS programmata in funzione EP, è possibile creare un tempo di pausa terminato il quale in cancello richiude?Il cliente vorrebbe la funzione EP ma vorrebbe che il cancello si richiudesse!!
15 1 5
[2] Re: creare pausa scheda faac 452 MPS
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 1 dic 2012, 22:05
Il tempo di pausa è disponibile solamente nelle logiche di funzionamento Automatiche , A - SP.
Mentre EP è una delle logiche semiautomatiche .
482 1 3 5
[3] Re: creare pausa scheda faac 452 MPS
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 1 dic 2012, 22:51
Quindi neanche con un sistema di relais che vadano a chiudere il contatto open a è possibile?
15 1 5
[4] Re: creare pausa scheda faac 452 MPS
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 2 dic 2012, 11:48
Scusa , ma a cosa serve il tempo di pausa se scegli la logica "EP" ?
Se hai possibilità, descrivi la logica che vorresti passo per passo, magari è realizzabile con una delle funzioni già presente nella scheda !!
482 1 3 5
[5] Re: creare pausa scheda faac 452 MPS
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 2 dic 2012, 13:17
Cerco di fornire tutti i dettagli. Il cliente vuole aprire il cancello ed avere la possibilità di bloccarlo in apertura in un punto che vuole lui, poi richiuderlo premendo il pulsante.Vuole altresì mantenere la funzione di apertura totale e chiusura totale automatica.
Questo perché, a dir suo, vuole creare un passo d'uomo senza far aprire un'anta sola.Grazie.
15 1 5
[6] Re: creare pausa scheda faac 452 MPS
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 2 dic 2012, 13:31
Il tutto sempre con lo stesso contatto di comando, NO . Si potrebbe ma usando il comando stop ( altro comando ).
482 1 3 5
[7] Re: creare pausa scheda faac 452 MPS
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 2 dic 2012, 13:34
Anche dal telecomando? Eventualmente come?
15 1 5
[8] Re: creare pausa scheda faac 452 MPS
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 2 dic 2012, 13:37
Ci vorrebbe una ricevente 2 canali con relativo trasmettitore. Dedicare un canale per la funziona base , mentre il secondo per la funzione stop.
482 1 3 5
[9] Re: creare pausa scheda faac 452 MPS
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 2 dic 2012, 14:35
Quindi usando la programmazione sp e dando al telecomando anche la funzione stop.
15 1 5
[10] Re: creare pausa scheda faac 452 MPS
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 3 dic 2012, 19:46
Un suggerimento per la ricevente?
15 1 5
Torna a Automazione civile
