comandare luce stanza con telecomando tv
[1] comandare luce stanza con telecomando tv
Messaggioda Foto Utentesavve7 » 3 dic 2012, 15:27
Ciao a tutti, stavo pensando di riutilizzare il ricevitore infrarossi di una vecchia tv per accendere e spegnere la luce della stanza con il telecomando. é possibile???
Foto Utentesavve7
[2] Re: comandare luce stanza con telecomando tv
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 dic 2012, 17:03
Sì, è possibile.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: comandare luce stanza con telecomando tv
Messaggioda Foto Utentesavve7 » 3 dic 2012, 17:32
come faccio per metterlo in atto???
Foto Utentesavve7
[4] Re: comandare luce stanza con telecomando tv
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 dic 2012, 17:35
e che ne so... dammi qualche informazione in più... modello tv, uno schema, fili presenti, connettori vari...
Non ti pare che tu sia stato un po' troppo sintetico?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: comandare luce stanza con telecomando tv
Messaggioda Foto Utentesavve7 » 3 dic 2012, 17:44
la foto del ricevitore ti basterebbe????
Foto Utentesavve7
[6] Re: comandare luce stanza con telecomando tv
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 dic 2012, 17:46
bho, finché non me la mandi non lo so...
non sai il modello e la marca del tv?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: comandare luce stanza con telecomando tv
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 3 dic 2012, 18:51
5.687 3 9 13
[8] Re: comandare luce stanza con telecomando tv
Messaggioda Foto Utentesavve7 » 3 dic 2012, 22:25
un'po troppo complicato per me ma comunque complimentoni
Foto Utentesavve7
[9] Re: comandare luce stanza con telecomando tv
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 4 dic 2012, 1:45
Purtroppo il tasto che scegli va "letto" da qualcosa in qualche maniera!
5.687 3 9 13
[10] Re: comandare luce stanza con telecomando tv
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 dic 2012, 2:05
marioursino ha scritto:il tasto che scegli va "letto"
credo che lui voglia farlo leggere dal ricevitore che ha a disposizione.
E' una cosa che si può fare, perché per il cambio di canale, per esempio,
molti TV vecchi avevano qualche bit che andava ad uno in uscita.
Bisognerebbe trovarlo e usarlo per pilotare un relè.
Se ci riuscissimo il circuito dovrebbe essere solo quello che pilota un BJT
e poi un relè, di difficoltà piuttosto modesta.
Bisogna però trovare l'alimentazione di tutta la circuiteria e i vari bit che vanno ad uno (o a zero)...
Per questo vorrei sapere il modello del TV, vedere che fili entrano ed escono,
insomma... con i dati che mi fornisce non so niente ! :D
BTW, complimenti per l'articolo!!!
Ciao da Pietro!
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 204 ospiti
