Equazione differenziale nell'incognita tensione
[1] Equazione differenziale nell'incognita tensione
Messaggioda Foto Utentecamaleonte » 3 dic 2012, 1:15
Devo risolvere l'esercizio in allegato.
La traccia: "Ricavare l'equazione differenziale nell'incognita v_L (t)"
Nell'incognita i_l (t) so farlo.
J=i_1+i_L
i_L =i_2= \frac {v_2}  {R_2}
R_1 i_1 = L \frac { di_L} { dt }+v_2
quindi ottengo:
J=\frac { L \frac { di_L}{ dt } + R_2 i_L}{R_1} + i_L \quad\rightarrow \quad J=\frac { L \frac { di_L}{ dt } + R_2 i_L +  i_LR_1}{R_1}  }
JR_1= { L \frac { di_L}{ dt } + R_2 i_L +  i_LR_1}  } \quad\rightarrow \quad \frac {JR_1}{L}= { \frac{ di_L}{ dt } + \frac {R_2 i_L +  i_LR_1} { L}
la soluzione e'
\frac {JR_1}{L}= { \frac{ di_L}{ dt } + \frac {R_2+  R_1} { L} i_L
Questa è la soluzione nell'incognita corrente, per ottenere la soluzione nell'incognita tensione ?
( senza usare i_L da me ottenuta )
Ultima modifica di Foto UtenteRenzoDF il 3 dic 2012, 9:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Usare il pulsante "Inserisci in linea con il testo", grazie.
15 1 2
[2] Re: Equazione differenziale nell'incognita tensione
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 dic 2012, 9:41
Semplificata la rete vista dai morsetti dell'induttore, via Helmholtz-Thevenin, da semplice ispezione della stessa
basta usare una KVL per scrivere
J{{R}_{1}}-({{R}_{1}}+{{R}_{2}}){{i}_{L}}-{{v}_{L}}=0
e derivando
({{R}_{1}}+{{R}_{2}})\frac{\text{d}{{i}_{L}}}{\text{d}t}+\frac{\text{d}{{v}_{L}}}{\text{d}t}=0
\frac{\text{d}{{v}_{L}}}{\text{d}t}+\frac{({{R}_{1}}+{{R}_{2}})}{L}{{v}_{L}}=0
anche se non capisco perché andare a scomodare un'equazione differenziale per risolvere quella rete.
[3] Re: Equazione differenziale nell'incognita tensione
Messaggioda Foto Utentecamaleonte » 3 dic 2012, 16:01
Grazie 1000 RenzoDF, ho usato anche io questa ottima semplificazione per risolverla.
Solo che pensavo si facesse in qualche altro modo dato che nell'esercizo è stata mostrata solo la soluzione.
Tu hai fatto la derivata delle 2 tensioni, ma il generatore ?
La soluzione data dalla traccia è:
\frac {dv_L}{dt} + \frac{( R_1+R_2)}{L}v_L= \frac {R_1R_2}{L}J
L'esercizo è di introduzione al transitorio, per questo rompe con le eq differenziali.
15 1 2
[4] Re: Equazione differenziale nell'incognita tensione
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 dic 2012, 17:13
camaleonte ha scritto:... ho usato anche io questa ottima semplificazione per risolverla.
Come al solito ho perso tempo per nulla, scusami delle solite ovvietà postate.
camaleonte ha scritto:... Tu hai fatto la derivata delle 2 tensioni, ma il generatore ?
Derivando una costante si ottiene zero, almeno credo.
camaleonte ha scritto:La soluzione data dalla traccia è:
Davvero interessante; secondo quella soluzione, per l'equazione differenziale esiste quindi una soluzione a regime per vL(t)=costante (e quindi con derivata nulla) tale che
\frac{({{R}_{1}}+{{R}_{2}})}{L}{{v}_{L}}=\frac{{{R}_{1}}{{R}_{2}}}{L}J
e quindi
{{v}_{L}}(t)=\frac{{{R}_{1}}{{R}_{2}}}{{{R}_{1}}+{{R}_{2}}}J=({{R}_{1}}||{{R}_{2}})J
io avrei scommesso che l'unica soluzione a regime per vL(t)=cost fosse vL(t)=0, ma sicuramente sbaglio.
E' proprio giunto il momento che mi dedichi esclusivamente al surf.
[5] Re: Equazione differenziale nell'incognita tensione
Messaggioda Foto Utentecamaleonte » 3 dic 2012, 17:24
NO, hai dato conferma della mia idea, non sapevo se applicarla o meno.
15 1 2
