illuminazione esterna
[11] Re: illuminazione esterna
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 3 dic 2012, 0:28
Si scusa Foto UtenteMike ho dimenticato un pezzo...
64-8/7
P.s.
La 64/7 del 1/12/2010 è ancora in vigore per le alimentazioni in serie (anche se comunque il mio era un errore di battitura ed intendevo la 64-8/7)
Ultima modifica di Foto UtenteMassimoB il 3 dic 2012, 0:40, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[12] Re: illuminazione esterna
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 3 dic 2012, 0:33
elettrosiculo ha scritto:
Mike ha scritto:La CEI 64-7 è abrogata da un pezzo...
ma la 64/8-7 raccomanda il differenziale da 30mA o no?
Il mio era un errore di battitura, la 64-8/7 raccomanda il differenziale da 30mA
Art. 714.413.1 Nota 2 (edizione aggiornata del 2012)
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[13] Re: illuminazione esterna
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 3 dic 2012, 10:17
MassimoB ha scritto:la 64-8/7 raccomanda il differenziale da 30mA
La nota citata andrebbe letta integralmente:
"NOTA 2 Si raccomanda di proteggere gli impianti di illuminazione situati in posti quali quelli indicati nel secondo alinea del 714.1 mediante dispositivi di protezione a corrente differenziale aventi corrente nominale differenziale non superiore a 30 mA. Tali dispositivi di protezione forniscono inoltre una protezione addizionale contro i contatti diretti."
Il secondo aliena del 714.1:
"altri impianti di illuminazione in posti quali cabine telefoniche, pensiline di fermata per mezzi
di trasporto (es. autobus e tram), insegne pubblicitarie, mappe di città e segnaletica stradale
5.337 1 2 4
[14] Re: illuminazione esterna
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 dic 2012, 10:21
elettrosiculo ha scritto:ma la 64/8-7 raccomanda il differenziale da 30mA o no?
Non per l'illuminazione pubblica, sarebbe assurdo.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[15] Re: illuminazione esterna
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 3 dic 2012, 20:11
elettrosiculo ha scritto:Salve a tutti,
Tale impianto sarà alimentato dal quadro interno dello edificio con cavo del tipo FG7OR.
Non si finisce mai di imparare :D
Ora espongo quanto da me inteso...
714.1
"La prescrizione della presente non si applica a:
Apparecchi di illuminazione che sono fissati all' esterno di un edificio e che sono alimentati direttamente tramite le contutture interne di tale edificio (e qui mi sembrava soddisfatta l' ipotesi)
Poi...
Nota 2 Si raccomanda di proteggere ecc ecc... seconda alinea
Io probabilmente in modo erroneo come seconda alinea ( Capoverso ) della 714.1 ho inteso:
Capoverso I:
Esse si applicano in particolare a:ecc... ecc..
Capoverso II:
Le prescrizioni della seguente sezione non si applicano a:
* Catene luminose temporanee
* Sistemi di segnalazione del traffico stradale (ecc... ecc...)
* Apparecchi di illuminazione che sono fissati all' eterno di un edificio e che sono alimentati direttamente tramite le contutture interne di tale edificio (e qui la mia mconvinzione sulla nota 2 del caso specifico).
Ovviamente io sono un intallatore e sicuramente i colleghi progettisti ne sanno molto più di mè in questo senso e quindi ribadisco "non si finisce mai di imparare" (per fortuna :D )
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[16] Re: illuminazione esterna
Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 3 dic 2012, 22:14
Raccomanda non vuol dire che è obbligatorio, ma che è preferibile.
La domanda da farsi è': preferibile quando?
Quando le condizioni di utilizzo lo consentono, ovvero quando le dispersioni fisiologiche a terra dei corpi illuminanti non mettono a rischio l'invervento intempestivo del differenziale da 30mA. In questi casi meglio un 300mA
95 1 4
[17] Re: illuminazione esterna
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 3 dic 2012, 22:48
ProgettoImpianti ha scritto:Raccomanda non vuol dire che è obbligatorio, ma che è preferibile.
Suggerirei ancora di leggere attentamente la citazione della norma sopra riportata.
Da cui si dovrebbe capire che la raccomandazione si riferisce a ... "altri impianti di illuminazione in posti quali cabine telefoniche, pensiline di fermata per mezzi di trasporto (es. autobus e tram), insegne pubblicitarie, mappe di città e segnaletica stradale
ProgettoImpianti ha scritto:In questi casi meglio un 300mA
La raccomandazione riguarda casi ben specifici e l'indicazione del differenziale da 30 mA ha in quei casi un suo senso ben preciso, che verrebbe meno se si utilizzasse una soglia superiore.
5.337 1 2 4
[18] Re: illuminazione esterna
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 dic 2012, 22:57
Esatto! Se si parte da un'indicazione sbagliata anche tutte le considerazione successive lo saranno... NON si applica all'illuminazione pubblica.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
