Impianto con tubazioni in rame
[11] Re: Impianto con tubazioni in rame
Messaggioda Foto Utentemesagne » 4 dic 2012, 20:31
Col tubo godronato,poitresti aver problemi con le curve.
Dovresti usare una piega tubi da idraulico in caso di diametri importanti.
Foto Utentemesagne
200 2 6
[12] Re: Impianto con tubazioni in rame
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 4 dic 2012, 21:06
Vero, ci vuole manualità anche per raddrizzare il tubo in modo decente. Nel mio caso era tutto molto rustico, quindi non era la perfezione che cercavo/vamo.
Igor
10,1k 6 11 13
[13] Re: Impianto con tubazioni in rame
Messaggioda Foto Utentesebago » 4 dic 2012, 22:22
Considerando che il tubo di rame costa uno sproposito e servirebbe solo da cavidotto, mi verrebbe da pensare che forse sarebbe meglio usare direttamente cavi con isolamento minerale, che hanno il rivestimento esterno in rame.
Ma sono sempre un bel po' di soldini...
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[14] Re: Impianto con tubazioni in rame
Messaggioda Foto UtenteBugo » 4 dic 2012, 23:33
Esatto. Avevo guardato qualcosa in cavo con isolamento minerale, ma costerebbe troppo.
Alla fine della fiera mi toccherà fare una stima costa che mi porterà via un sacco di tempo, giusto tra l'altro dove possibile devo prevedere il passaggio dei cavi all'interno di battiscopa, ma questa è un'altra storia.
Comunque sono convinto che metterà un tubo dim.20mm in pvc di colore simile alle travi. Non so se la Bocchiotti fa qualcosa del genere...finirà così :cool:
Ultima modifica di Foto UtenteTardoFreak il 5 dic 2012, 9:24, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione inutile
Foto UtenteBugo
25 1 4
[15] Re: Impianto con tubazioni in rame
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 5 dic 2012, 9:22
Ottimista... :mrgreen:
Se trovi qualcuno (chicchessia) che fa il tubo PVC in colorazioni diverse dal RAL7035, fammi sapere. ;-)
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[16] Re: Impianto con tubazioni in rame
Messaggioda Foto UtenteBugo » 5 dic 2012, 12:41
magoxax ha scritto:Ottimista...
Non lo so, ma se trovo qualcosa ti faccio sapere :ok:
Foto UtenteBugo
25 1 4
[17] Re: Impianto con tubazioni in rame
Messaggioda Foto Utentemesagne » 5 dic 2012, 20:38
Potresti provare con tubo taz e,eventualmente verniciare.
Foto Utentemesagne
200 2 6
[18] Re: Impianto con tubazioni in rame
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 6 dic 2012, 2:21
Prova anche a dare un'occhiata al tubo di metallo invecchiato di questo produttore spagnolo (Fontini, forse di origine italiana). Non ho idea di quanto costi però... Se ti servono frutti presa italiani, non credo li abbia (penso abbia solo Schuko).
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[19] Re: Impianto con tubazioni in rame
Messaggioda Foto Utentebike87 » 26 ago 2015, 10:56
Buongiorno,
vorrei riprendere questo argomento riguardo ad un progetto che sto seguendo e che prevede la realizzazione di un impianto elettrico per illuminazione pubblica di un piazzale di un edificio storico. Mi è stato chiesto di realizzare un impianto "a vista" con tubazioni in rame che corrono lungo le pareti esterne dell'edificio e relative cassette di derivazione (anch'esse in rame).
Vorrei adottare la seguente soluzione impiantistica che prevede l'utilizzo di cavi FG7 all'interno di tubazioni in rame classiche (per impianti idrotermici) e morsettiere in classe II di isolamento all'interno delle cassette di derivazione. A livello normativo sono in regola?
Vi ringrazio in anticipo per le risposte. O_/
Foto Utentebike87
0 1
[20] Re: Impianto con tubazioni in rame
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 ago 2015, 12:21
Sì, usando un cavo con guaina idoneo per posa all'esterno e a doppio isolamento, il tubo è semplicemente un supporto o un ornamento.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
