pulsante multifunzione
[1] pulsante multifunzione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 8 dic 2012, 12:41
ciao a tutti e buona giornata :-) O_/ O_/
l altro giorno ho iniziato un progetto per la mia camera che consiste nel piazzare dei led in una piccola striscia di cartongesso lunga tutta la camera e alta intorno ai 20 cm... (e fin qui niente di complicato)
Girando e girando mi è venuta una bella idea da fare mah, aimè non so come realizzarla e per questo mi affido a voi... ;-)
I led che andrei a posizioneare sarebbero di vari colori, verdi-blu-bianchi e vorrei comandare la loro accensione con un solo pulsante, cioè ogni volta che lo premo si accende un colore diverso ma facendo spegnere quello prima quindi da avere (con i colori detti) 4 configurazioni possibili:
- verdi accesi
- blu accesi
- bianchi accesi
- tutti accesi
rendo l' idea..? :-)
ci sarebbe qualche circuito che permetterebbe cio..? :-)
grazie mille in anticipo a tutti... :ok:
113 5 7
[2] Re: pulsante multifunzione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 dic 2012, 12:49
EDIT: ho modificato il messaggio perché leggendo bene tu li vuoi anche tutti accesi con un solo pulsante, e forse non è possibile solo con il 4017 (che ti avevo consigliato prima di editare), forse aggiungendo le OR. In alternativa si potrebbero usare i flip flop.
Hai già risolto il circuito con i LED? Quanto consuma ciascun raggruppamento?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: pulsante multifunzione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 8 dic 2012, 15:19
ah non ci avevo pensato con un 4017 è vero... :mrgreen: potrebbe risolvere la questione di avere solo un colore per volta... :-)
i led dovrebbero essere una trentina per colore con 20 mA l' uno... quindi 600 mA per colore per un totale di 1,8 A correggimi se sbaglio... :-)
per la parte del 4017 non ho problemi perché ci ho gia lavorato... però dato che il 4017 non può erogare 600mA dovrei utilizzare un piccolo relè per ogni uscita interessata che ne dici..?
113 5 7
[4] Re: pulsante multifunzione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 8 dic 2012, 15:26
sopra ho fatto il conto ponendo tutti i led in parallelo ma forse è meglio fare anzichè 90 paralleli (30+30+30) magari serie da 2 in modo da avere 45 paralleli che con un consumo di 20 mA l' uno dovrebbe fare la metà di prima cioè 0,8A....
113 5 7
[5] Re: pulsante multifunzione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 dic 2012, 15:52
Nessun relè. Usi transistori NMOS.
Calcoli a parte (ho dormito 2 ore stanotte) ragiona se puoi su come accenderli tutti assieme.
Spero di essere più riposato nelle prossime ore.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[6] Re: pulsante multifunzione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 dic 2012, 17:57
Per accenderli tutti insieme, in passato si era usata la semplice soluzione di adoperare led bicolore (non so pero' se ci siano i colori che desideri).
Come hai intenzione di alimentare il tutto? Sarebbe di aiuto saperlo per eseguire i calcoli e scegliere la miglior configurazione.
[7] Re: pulsante multifunzione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 8 dic 2012, 18:44
per
gohan ha scritto:Usi transistori NMOS
mmmhh nn ci ho mai lavorato con questi... :?
marco438 ha scritto:Per accenderli tutti insieme, in passato si era usata la semplice soluzione di adoperare led bicolore
eh però costano piu del doppio di quanto pagherei quelli di blu o verdi o bianchi... :?
marco438 ha scritto:Come hai intenzione di alimentare il tutto?
per l' alimentazione non c'è problema, ho recuperato negli ultimi mesetti alcuni alimentatori di PC che sono stati rottamati... preferirei usare i 12V ma dispongono anche di alimentazione 8 e 5 V... e poi mi forniscino1,5-2-2,5A dipende da quale si usa... :-)
113 5 7
[8] Re: pulsante multifunzione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 dic 2012, 18:48
Ma tu ci hai pensato a come fare per accendere i colori in sequenza e poi, all'ultimo, tutti insieme?
Ti sembra fattibile con un 4017?
Pensaci un po'.
[9] Re: pulsante multifunzione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 8 dic 2012, 18:58
marco438 ha scritto:Ma tu ci hai pensato a come fare per accendere i colori in sequenza e poi, all'ultimo, tutti insieme?
Pensaci un po'.
Si ci ho pensato ma non mi viene niente...
A livello pratico (per la parte di un colore alla volta quindi per le 1 tre uscite) con l' alimentazione cosa si fa..? si divide in 3 per mandarla ognuna all NMOS di ognuna delle uscite giusto...?
113 5 7
[10] Re: pulsante multifunzione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 dic 2012, 19:01
dimitri94 ha scritto: con l' alimentazione cosa si fa..? si divide in 3 per mandarla ognuna all NMOS di ognuna delle uscite giusto...?
Che cosa stai dicendo?
L'alimentazione resta quella che e' e deve supportare sia gli integrati che i led; i MOS funzionano solo come interruttori tra le uscite dell'IC ed i led.
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 131 ospiti
