Guasto LG
[1] Guasto LG
Messaggioda Foto Utentejyciap11 » 10 dic 2012, 20:44
Mi scuso per la qualità delle foto.
Ho un problema con il mio LG,come potete vedere dalle foto i contatti sul cell che vanno sul +/- della batteria sono distrutti e non fanno più contatto con la batteria.
Vien da se che il cell non sta acceso,appena lo stacco dalla corrente si spegne.
Come posso fare per aggiustarlo?
Immagine
Immagine
Foto Utentejyciap11
5 4
[2] Re: Guasto LG
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 10 dic 2012, 21:11
Molto probabilmente il connettore è sostituibile con 2, 3 euro, ma è un'operazione che può fare una persona un po' esperta visto che si tratta di aprire il cellulare e sostituire il connettore saldando quello nuovo.
Se non hai amici che sono in grado di farlo mi sa che dovrai portarlo in assistenza con tutti i costi del caso...
Altre soluzioni non ne vedo, se provi con il "fai da te" rischi molto facilmente di creare un cortocircuito.
'˙˙˙·٠•● Alberto ●•٠·˙˙˙'
________________________
http://www.ajk.altervista.org
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[3] Re: Guasto LG
Messaggioda Foto Utentejyciap11 » 10 dic 2012, 21:17
Mannaggia.
Io me ne intendo essendo diplomato in Elettronica e Telecomunicazioni,però sono abituato più a "larghe vedute"(cioè componenti più grossi condensatori,transistor,resistenze et simili :D ) armaneggiare sui cellulari non l'ho mai fatto.
Potresti linkarmi dove acquistare (oppure cosa acquistare)?
Grazie mille
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 10 dic 2012, 21:36, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile
Foto Utentejyciap11
5 4
[4] Re: Guasto LG
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 10 dic 2012, 21:24
Evita di quotare tutto il mio messaggio, tanto siamo solo io e te che parliamo, ci capiamo lo stesso ;-)
Seconda cosa sarebbe meglio se specifici il modello esatto del cellulare in questione, sennò arriva qualcuno qui del forum a postare la solita foto della sfera magica, io non ce l'ho :mrgreen:
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[5] Re: Guasto LG
Messaggioda Foto Utentejyciap11 » 10 dic 2012, 21:32
lg lgip 690f :-)
Foto Utentejyciap11
5 4
[6] Re: Guasto LG
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 10 dic 2012, 21:37
Io avevo chiesto il modello del cellulare :mrgreen: Non il codice scritto sulla batteria #-o
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[7] Re: Guasto LG
Messaggioda Foto Utentejyciap11 » 10 dic 2012, 21:39
lg e-900 pardon
Foto Utentejyciap11
5 4
[8] Re: Guasto LG
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 10 dic 2012, 21:55
Non ho controllato molto, ma devi cercare un connettore batteria tipo questo. Se riesci a trovarlo dovrai aprire il cellulare e saldare il nuovo connettore.
Se non sei pratico te lo sconsiglio, ma ovviamente è una decisione che spetta a te!
Ciao :D
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[9] Re: Guasto LG
Messaggioda Foto Utentejyciap11 » 11 dic 2012, 16:03
grazie mille,lo porterò in assistenza
Foto Utentejyciap11
5 4
[10] Re: Guasto LG
Messaggioda Foto Utentejyciap11 » 12 dic 2012, 7:41
Ragazzi rieccomi.
Una domanda,mi hanno detto in assistenza che è un lavoro parecchio costoso,perché servono lente di ingrandimento e un saldatore da 6-7000 euro !!!!
Ma che sarà vero?Un saldatore da 6-7000 euro addirittura?
Foto Utentejyciap11
5 4
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
