Io avevo proprio solo dato un suggerimento di usare im 3914 e fare dithering per la coda. Ma avevo in mente un circuito diverso, che non funzionava, mentre quello presentato funziona.
Parere su funzionamento circuito.
No, il circuito e la simulazione li ha fatti
PietroBaima, tant'e` vero che ha usato pspice (o qualcosa del genere).
OK scusate, stanotte ho lavorato e sto prendendo ora il caffe!
In ogni caso complimenti anche a
PietroBaima. Sicuramente un bell'acquisto di EY.
concordo!
IsidoroKZ ha scritto:Io avevo proprio solo dato un suggerimento di usare im 3914 e fare dithering per la coda.
Ti pare poco?
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
PietroBaima ha scritto:Scusa se insisto, ma io opterei per comprare uno strumento già fatto. Oltre che a spendere meno (esistono strumenti che costano quanto il convertitore DC-DC più economico), secondo me ti eviteresti anche tante grane.
Farò così,allora, tanto era l'unica soluzione a cui ero arrivato....Amperometro a display con trasformatore per la tensione d'ingresso perché ho chiesto e quello che ho trovato va a 9V...
Per quanto riguarda "KITT" ora mi sto "divertendo" a fare un po' di calcoli sul tuo schema SOLO per riprendere la mano con tensioni, legge di Ohm, correnti e quant'altro!
Se riesco questo weekend mi tiro giù uno schemino per non usare una millefori e giocare col cloruro ferrico......
perché le parole "era" e "schema" sono sottolineate e hanno link??????????
Joker79 ha scritto:Amperometro a display con trasformatore per la tensione d'ingresso perché ho chiesto e quello che ho trovato va a 9V...
Trasformatore? Non vai in DC? Forse volevi dire convertitore DC-DC da 24 V a 9V?
Joker79 ha scritto:Per quanto riguarda "KITT" ora mi sto "divertendo" a fare un po' di calcoli sul tuo schema SOLO per riprendere la mano con tensioni, legge di Ohm, correnti e quant'altro!![]()
Joker79 ha scritto:perché le parole "era" e "schema" sono sottolineate e hanno link??????????
in quale post?
PietroBaima
si hai ragione, convertitore...
potrei usare un TSR 1-2490?
Nel mio messaggio precedente avevo la parola "era" in blu e se ci passavo sopra mi dava la pubblicità di un casinò e sulla parola "schema" mi chiedeva i colori del prossimo Iphone, se bianco e azzurro o nero e azzurro..........
Joker79 ha scritto:si hai ragione, convertitore...![]()
Direi di no, dato che non è isolato.
Se ti basta 1W in uscita puoi prendere questo;
Per 2W devi prendere questo;
Per 3W devi prendere questo;
Joker79 ha scritto:Nel mio messaggio precedente avevo la parola "era" in blu e se ci passavo sopra mi dava la pubblicità di un casinò e sulla parola "schema" mi chiedeva i colori del prossimo Iphone, se bianco e azzurro o nero e azzurro..........
Bho, non saprei, non è che hai uno di quei software ad-ware installato che ti segnalano la pubblicità?
PietroBaima
6
Eccomi!
Dopo varie vicissitudini sono (finalmente!) riuscito ad entrare in possesso di un LM3914,
da inserire nel resto del circuito già pronto.
Ho avuto modo di provare il circuito e ho aggiunto una resistenza in parallelo al primo led da 10kΩ, perché a causa del dithering restava leggermente acceso. Con la resistenza il problema è sparito.
Ho anche abbassato leggermente la tensione di riferimento del LM3914, in modo da avere un effetto più morbido sul "finecorsa".
Ecco lo schema elettrico con tutte le modifiche, definitivo:
Con l'oscilloscopio ho misurato la tensione presente al pin 5 del LM3914 (il suo ingresso).
Questo è il risultato, conforme alle aspettative:
Qui c'è una foto del circuito montato, su bread-board:
E infine, dopo tanto lavoro, abbassiamo le luci e divertiamoci un po':
Direi,
Joker79 che puoi avviare la produzione del circuito stampato.
Ciao e alla prossima da Pietro.
Direi,
PietroBaima
pigreco]=π
