Salve, non ho capito una cosa riguardante le nuove regole di prevenzione incendi, so che adesso le autorimesse ricadono nel del DPR 151 se hanno superficie >300mq ma poi, gli impianti devono comunque rispettare le prescrizioni del DM 01/02/86? cioè come ci si comporta nei 2 casi che espongo (per assurdo):
- autorimessa 10 box superficie totale 290mq
- autorimessa 8 box superficie totale 310mq
Nuova regola prevenzione incendi e autorimessa
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Non capisco la domanda... dall'entrata in vigore del DPR 151/11 non centra il numero di auto ma la superficie, se maggiore di 300 mq è un'attività soggetta.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
L'autorimessa è attività soggetta se supera i 300mq.
In questo caso deve essere redatto un progetto di prevenzione incendi da parte di un professionista, che darà le indicazioni sugli impianti elettrici e speciali da prevedere.
Ad ogni modo la regola tecnica da rispettare è il DM del 1986, al quale si riferirà anche il progetto di prevenzione incendi
ProgettoImpianti
95 1 4 - Frequentatore
Scusate non sono ancora sicuro. Si può ritenere che se l'autorimessa è soggetta ai VVF sia automaticamente luogo a maggior rischio...dato che adesso conta la superficie, nel primo caso che ho esposto non lo è (più) nel secondo lo è (diventato).
Il progetto da parte di professionista, non è più richiesto nel primo caso e invece deve essere realizzato nel secondo giusto?
Stessa cosa ad esempio per il pulsante di sgancio, non sarà richiesto da nessuno nel primo caso, andrà realizzato nel secondo, ok?
Ma si deve comunque essere rispettare il DM 01/02/86 giusto? nel primo caso mi troverò strutture REI 90 e nel secondo strutture rei 60?
Sbaglio qualcosa nel ragionamento?
In questo caso:
- il luogo è MARCI e serve il progetto;
- l'impianto elettrico deve rispettare le relative indicazioni del progetto di prevenzione incendi (pulsante di sgancio, luce di emergenza quando richiesto, rilevazione gas-co quando richiesto, ecc.)
In questo caso:
ProgettoImpianti
Salve.
Devo installare lampade di emergenza, utilizzando la linea elettrica già presente relativa all'illuminazione ordinaria, in una autorimessa di 280mq e 18 posti auto realizzata negli anni 90.
E' necessario il progetto del professionista?
Per l'aspetto elettrico no di certo è manutenzione straordinaria.
Mike ha scritto:Per l'aspetto elettrico no di certo è manutenzione straordinaria.
chiedo scusa, perché manutenzione straordinaria?
Prima l'illuminazione di emergenza non c'era, adesso viene aggiunta.
Vedo piuttosto un ampliamento.
Giuliano58
398 1 4 6 - Expert
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 205 ospiti
