Analisi statica con transistor
[1] Analisi statica con transistor
Messaggioda Foto Utentekotek » 15 dic 2012, 18:18
O_/ EY,
dovrei eseguire l'analisi statica del seguente circuito calcolando le correnti I_c e le tensioni V_{CE} e V_{EC}
Facendo l'analisi statica del circuito tutti i condensatori sono dei circuiti aperti, quindi la corrente uscente dal generatore V_{cc} dove si "raccoglie" se c'è il condensatore C_1, prima della massa, non fa passare le correnti continue?
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[2] Re: Analisi statica con transistor
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 dic 2012, 22:32
kotek ha scritto: quindi la corrente uscente dal generatore Vcc dove si "raccoglie" se c'è il condensatore C1 , prima della massa, non fa passare le correnti continue?
Non ho capito il senso della domanda. Una corrente che fa e/o non fa passare una corrente?
Come si comporta un condensatore in DC?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Analisi statica con transistor
Messaggioda Foto Utentekotek » 15 dic 2012, 22:38
quindi la corrente uscente dal generatore Vcc dove si "raccoglie" se c'è il condensatore C1 , prima della massa, che non fa passare le correnti continue?
Comunque ho risolto, mancava una "massa" nel disegno
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[4] Re: Analisi statica con transistor
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 15 dic 2012, 22:44
Scommetto che mancava quella cerchiata in rosso ;-)
55,9k 7 11 13
[5] Re: Analisi statica con transistor
Messaggioda Foto Utentekotek » 15 dic 2012, 23:02
Esatto :ok:
Foto Utentekotek
202 2 4 9
