Regolazione "offset" onda triangolare
[1] Regolazione "offset" onda triangolare
Messaggioda Foto Utentetuxology » 18 dic 2012, 17:04
Ciao, ho realizzato un circuito con un Ne555 che produce in uscita un'onda triangolare ( http://all-electric.com/schematic/etici ... slopes.htm ), tramite i due potenziometri da 1000 Ohm è possibile variare il fronte di salita e di discesa dell'onda sopracitata; sostituendo la capacità da 22nF è possibile variarne la frequenza.
L'onda triangolare in uscita ha un offset (spero sia la terminologia corretta) di 1\3Vcc; vorrei se possibile, tramite un amplificatore operazionale in configurazione differenziale, variare questo offset affinchè il valore medio risulti zero.
Ho provato a disegnare lo schema in fidocad, la parte evidenziata in rosso è la parte che andrei ad aggiungere al circuito già sbrogliato; è corretta? Conoscete un modo migliore per ottenere lo scopo (ammesso e non concesso che questo modo sia corretto)?
Grazie,
Francesco V.
Foto Utentetuxology
165 1 6
[2] Re: Regolazione "offset" onda triangolare
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 18 dic 2012, 17:11
Direi che non hai bisogno dell'LM317, basta calcolare giuste le resistenze del sommatore. Il sommatore puoi anche farlo con un semplice sommatore invertente.
55,9k 7 11 13
[3] Re: Regolazione "offset" onda triangolare
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 18 dic 2012, 17:18
PS: divertente il circuito... per chi si chiedesse come funziona: il condensatore da 22 nF è caricato e scaricato dai due generatori di corrente costante, selezionati alternativamente per mezzo del deviatore di corrente costituito dai 4 diodi, comandato dall'uscita del 555.
In ogni caso, anteponi a qualunque sommatore un buffer, altrimenti avrai una deformazione della forma d'onda. Diciamo che lo farei più o meno così:
55,9k 7 11 13
[4] Re: Regolazione "offset" onda triangolare
Messaggioda Foto Utentetuxology » 18 dic 2012, 17:48
Edit: Ho visto che hai modificato lo schema e l'offset risulta variabile anche senza Lm317 :-). Seguirò il tuo consiglio! Grazie DirtyDeeds!
Grazie mille per la variante DirtyDeeds (non la conoscevo); ho pensato di utilizzare l'LM317 perché in questo modo posso variare con continuità l'offset del segnale in ingresso; mea culpa, ho dimenticato di dire che questa soluzione vorrei utilizzarla anche con un circuito che genera un'onda quadra con frequenza e duty-cicle variabile: http://www.rmcybernetics.com/projects/D ... rator2.htm , in modo da realizzare un generatore di funzioni "home made".
Non avendo le conoscenze necessarie ho preferito chiedere prima di cuocere qualche componente :-D.
Altro quesito: C'è un modo semplice per amplificare in corrente il segnale in uscita dall'operazionale? La massima frequenza, per quanto riguarda il generatore di onde quadre è di 1Mhz, ho utilizzato un icm7556 al posto del classico 555.
Grazie ancora per l'aiuto!
Francesco
Foto Utentetuxology
165 1 6
[5] Re: Regolazione "offset" onda triangolare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 dic 2012, 18:29
:-) Per amplificare in corrente penso che basti un transistor (e.. contorno) e poi... la "corbelleria colossale del giorno": se invece di "centrare" sullo zero l'onda triangolare in uscita con buffer e sommatore si alimentasse il circuito col 555 (7556) dualmente :?: Che succederebbe :?: :mrgreen: O_/
Visitano il forum: Nessuno e 187 ospiti
