Meccanica quantistica
Leggi e teorie della fisica
[31] Re: Meccanica quantistica
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 17 dic 2012, 0:41
dimaios ha scritto: Foto UtentePiercarlo, solo il capitolo relativo all' entropia ... si evince immediatamente che in economia nulla sembra essere conservativo per cui il disordine diverge con velocità spaventose. :?
Infatti. Il problema è che gli economisti l'entropia nemmeno si preoccupano di sapere cosa sia: manca proprio il concetto che il creare profitto ha un costo in termini di risorse... un costo che comunque viene pagato dall'intero sistema (voce in cui va incluso tutto: persone, ambiente in cui vivono, risorse in esso contenute, loro eventuale ma non scontata rinnovabilità ecc.).
Agli economisti occorrerebbe imporre nei loro esami anche quelli di fiisica... E agli imprenditori andrebbe imposto il conseguimento di una licenza per esercitare che imponga anche a loro il superamento di questi stessi esami di fisica...
Ovviamente non basta essere consapevoli di quello che si sta facendo per fare meglio le cose (o anche per non farle del tutto se non sono indispensabili)... ma senza ALMENO questa consapevolezza si finisce in malora senza scampo. E le soluzioni "last minute" in queste cose rischiano forte di arrivare un po' troppo spesso "un minute" di troppo dopo il "last"...
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[32] Re: Meccanica quantistica
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 17 dic 2012, 0:43
DirtyDeeds ha scritto: Altrimenti c'è il classico di Ahscroft e Mermin.
Devo decidermi a cacciare i soldi per prendermene finalmente una copia cartacea! E' ancora stampato o si trova solo nell'usato?
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[33] Re: Meccanica quantistica
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 17 dic 2012, 0:46
E' ancora in stampa ;-)
55,9k 7 11 13
[34] Re: Meccanica quantistica
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 17 dic 2012, 1:49
DirtyDeeds ha scritto:E' ancora in stampa ;-)
Allora me lo prendo nuovo! Sono stufo di leggere libri sul PC! :-)
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[35] Re: Meccanica quantistica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 dic 2012, 1:51
DirtyDeeds ha scritto: Ahscroft e Mermin.
:ok: :ok: :ok:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[36] Re: Meccanica quantistica
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 18 dic 2012, 20:48
Grazie davvero a tutti :)
presto...quando arriverò ai problemi di gas di fermioni vi importunerò di nuovo :P
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[37] Re: Meccanica quantistica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 dic 2012, 21:38
Gia1988 ha scritto:quando arriverò ai problemi di gas di fermioni
Pensavo ci fossi già arrivato ;-)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[38] Re: Meccanica quantistica
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 18 dic 2012, 21:59
NO no...per ora sono arrivato ad alcuni sistemi semplici unidimensionali come la buca di potenziale, l'oscillatore armonico, il gradino di potenziali...esempi ideali e non concreti...
Ora, dopo una bella carrellata teorica del proprietà formali delle autofunzioni: operatori lineari e loro proprietà, ortogonalità, commutatività per H e alcuni cenni sull'atomo di idrogeno...arrivo finalmente ai sistemi a più particelle!! e così alle funzioni di distribuzioni e densità degli stati..
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[39] Re: Meccanica quantistica
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 4 gen 2013, 18:09
Ciao a tutti :) rieccomiii!!
un esercizio del genere come si risolve?
Sia un sistema fisico di fermioni con N=4 livelli energetici tali che En = nE0 con n=1,2,3,4 e degenerazione dn = n oltre a quella di spin; E0 = 60meV .
(a) Calcolare il numero massimo di particelle che possono stare all’interno del sistema
Dalla teoria ho studiato che i Fermioni sono particelle indistinguibile che ubbidiscono a Pauli.
Se ho un sistema di Fermioni caratterizzato da una degenerazione dn , vuol dire che vi sono n livelli con la medesima energia.
Le particelle quindi hanno uguale energia ma differiscono per altri numeri quantici.
Quindi il numero di particelle ad energia En sarà al più dn=n
Nel primo livello ho degenerazione pari a 1...questo vuol dire che ho un livello degenere?
nel secondo ho 2 livelli degeneri e cosi via?
Foto UtenteGia1988
75 1 6
Torna a Fisica generale
