Buona sera a tutti.
Oggi ho ripreso a studiare elettronica e mi sono imbattuto per la prima volta nel BJT ma c'è una cosa che prorpio non capisco. Nel libro (microelettronica sedra,smith) prende un npn e applica due ddp tra base ed emettitore, e base collettore. Ho capito il funzionamento della parte Emettitore base ma non quello del collettore. Quando applico la ddp essendo la giunzione base - collettore polarizzata inversamente, vi è uno spostamento di elettroni verso il collettore e lacune verso la base ma come può passare corrente nel collettore dato che è l'equivalente di un diodo polarizzato inversamente?
Faccio ancora un po' a cazzotti con la fisica dei semiconduttori e cerco di fare una similitudine con il FET di cui so il funzionamento.
Ciò di cui non mi capacito è la corrente Ic. Per i ragionamenti che ho fatto non dovrebbe attraversare il transistor ma sembra che sia sbagliato
Grazie a tutti delle risposte
Fisica del BJT
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
7
Spiegazione alla buona. La giunzione base collettore e` polarizzata a rovescio, e quindi la corrente che la attraversa e` solo data dai minoritari.
La giunzione base emettitore e` polarizzata direttamente e nell'npn l'emettitore inietta in base degli elettroni. Gli elettroni in base (zona p) sono dei portatori minoritari, e questi passano per una giunzione polarizzata inversamente.
Peggio di cosi` la spiegavo solo ai corsi per aspiranti radioamatori
Invece
claudiocedrone eviterei delle risposte di quel genere.
Invece
claudiocedrone
Grazie della risposta
IsidoroKZ . Ora mi si è accesa la lampadina!
claudiocedrone scuse accettate, anzi sinceramente mi ha fatto piacere la tua ultima risposta ma in elettronica sono sempre stato sfigato. Al quarto anno del tecnico niente prof e addio la parte circuitale.
Adesso all'uni ho un prof che l'altro ieri si è incastrato su un partitore resistivo.
Non sarà il primo post da ignorante che metto.
claudiocedrone
claudiocedrone
Però che un prof dell'uni si incastri in un partitore... mah
Eppure è successo!
Comunque non la ritenevo una domanda stupida; nessuna domanda lo è, casomai possono essere stupide (o peggio)... le mie risposte !
Per me pace è fatta
[10] Re: Fisica del BJT
claudiocedrone
12 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 133 ospiti
