Generatore di corrente equivalente a generatore di tensione
[11] Re: Generatore di corrente equivalente a generatore di tensi
Messaggioda Foto Utenteadmin » 19 dic 2012, 15:02
Sbagliato completamente. Tra l'altro così R1 compare due volte.
Devi immaginare il circuito senza il parallelo R2 con J, quindi sostituire al posto del parallelo, il GIT in serie ad R2.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[12] Re: Generatore di corrente equivalente a generatore di tensi
Messaggioda Foto Utentekotek » 19 dic 2012, 15:04
Scusami Foto Utenteadmin, hai perfettamente ragione! Scusami ancora, ho fatto una confusione enorme.
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[13] Re: Generatore di corrente equivalente a generatore di tensi
Messaggioda Foto Utenteficium » 19 dic 2012, 16:33
grazie della risposta :-)
Foto Utenteficium
40 4
[14] Re: Generatore di corrente equivalente a generatore di tensi
Messaggioda Foto Utenteficium » 19 dic 2012, 20:00
In verità quello che ho presentato è una semplificazione dell'esercizio , il vero esercizio è una reta sinusoidale in regime stazionario in cui vuole il valore della tensione ai morsetti A e B :
dove L1 e C1 sono in risonanza , e i dati sono :
R_{1}=15 \Omega
R_{2}=R_{3}=10 \Omega
X_{L2}=30 \Omega
X_{L1}=X_{C1}=25 \Omega
e(t) = \sqrt{2}\times  20sin(\omega t +\pi /3)
j(t) = \sqrt{2}\times  3cos(\omega t )
Foto Utenteficium
40 4
[15] Re: Generatore di corrente equivalente a generatore di tensi
Messaggioda Foto Utenteficium » 19 dic 2012, 22:34
comunque effettivamente credo di aver risolto direttamente l'esercizio applicando direttamente la sovrapposizione degli effetti.
Foto Utenteficium
40 4
[16] Re: Generatore di corrente equivalente a generatore di tensi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 dic 2012, 10:15
Indicando con I la corrente nel ramo R2-R3,
per risolvere la rete, non serve nessuna semplificazione o metodo particolare, basta sostanzialmente una KVL
({{R}_{2}}+{{R}_{3}})I+(I-J){{R}_{1}}=E
nella quale I compare come unica incognita e quindi
I=\frac{E+J{{R}_{1}}}{{{R}_{1}}+{{R}_{2}}+{{R}_{3}}}
che permette quindi di calcolare la tensione richiesta con
{{V}_{AB}}={{R}_{2}}I-j{{X}_{{{C}_{1}}}}\left( I-J+\frac{E}{j{{X}_{{{L}_{2}}}}} \right)
[17] Re: Generatore di corrente equivalente a generatore di tensi
Messaggioda Foto Utenteficium » 23 dic 2012, 19:34
renzo , hai assolutamente ragione , è molto più semplice di quanto sembra , grazie
Foto Utenteficium
40 4
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
