Signori buona sera,
vorrei mi chiariste questo dubbio : 0^infinito è una forma indeterminata?
Gradirei anche, se possibile, avere la dimostrazione.
Approfitto dell'occasione per porgere i miei più cordiali Auguri a tutti gli Amici del Forum. Grazie
Antonio
Limiti indeterminati
PietroBaima,
Ianero
12 messaggi
Ultima modifica di
carlomariamanenti il 23 dic 2012, 23:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto errore di ortografia nel titolo
Comunque, come ti ho detto, aspetta qualche altro parere, perché non ne ho la certezza. Ripensandoci poi il limite dovrebbe fare 0 se l' infinito è positivo, altrimenti infinito.
Se
tutta la matematica basata sul calcolo infinitesimale non esisterebbe!!
La dimostrazione rigorosa non la conosco ma la storiella del bastone è riuscita a convincermi a suo tempo:
prendi un bastone lungo diciamo 2m
. Dividilo a metà e ottieni due pezzi lunghi 1m
. Ancora a metà ogni pezzo e ottieni 4 pezzi lunghi 50cm
. Ora vai avanti così all'infinito, in teoria otteresti infiniti pezzi lunghi 0m
Ma la stessa cosa vale se partiamo da un bastone lungo 5m, 10m, 5cm, 3nm... quindi possiamo dire che partendo dalla fine, cioè dagli infiniti pezzi lunghi 0, non possiamo dire a priori qual è la lunghezza di tutti i pezzi sommati, cioè in matematica quello che si dice forma indeterminata.
tutta la matematica basata sul calcolo infinitesimale non esisterebbe!!La dimostrazione rigorosa non la conosco ma la storiella del bastone è riuscita a convincermi a suo tempo:
.Ma la stessa cosa vale se partiamo da un bastone lungo 5m, 10m, 5cm, 3nm... quindi possiamo dire che partendo dalla fine, cioè dagli infiniti pezzi lunghi 0, non possiamo dire a priori qual è la lunghezza di tutti i pezzi sommati, cioè in matematica quello che si dice forma indeterminata.
Infinito (
) non è un numero reale (anche se si può definire una retta reale estesa, v. qui), quindi la scrittura
non definisce nessuna operazione in
Così, bisogna ricordarsi che, per esempio, la scrittura
è solo una abbreviazione per
"per ogni
esiste
tale che
per
e che la scrittura
è solo un'abbreviazione per
"per ogni
esiste
tale che
per
Si dice allora che si ha una forma
quando si ha un limite del tipo
con
tale che
e
tale che
Questa, però, NON è una forma indeterminata perché tale limite fa zero. La forma indeterminata è
, ovvero un limite del tipo
con
tale che
e
tale che
Edit: è tardi e avevo scritto qualche cavolata, ora corretta.
.Così, bisogna ricordarsi che, per esempio, la scrittura
"per ogni
esiste
tale che
per
"e che la scrittura
"per ogni
esiste
tale che
per
".Si dice allora che si ha una forma
con
tale che
e
tale che
. Questa, però, NON è una forma indeterminata perché tale limite fa zero. La forma indeterminata è
con
tale che
e
tale che
.Edit: è tardi e avevo scritto qualche cavolata, ora corretta.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
OK Signori, grazie a tutti per la grande disponibilità sempre pronta ed auguro la buona notte.
Antonio
Antonio
Chiedo scusa se riprendo, ma mi sento in dovere di fare presente che ho molto gradito le esaurienti spiegazioni con relative dimostrazioni. Grazie
Antonio
Antonio
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
