Serie di natale componente rotto QD0056C
[1] Serie di natale componente rotto QD0056C
Messaggioda Foto Utentecarlo201983 » 25 dic 2012, 13:58
Ciao a tutti è innanzitutto auguri di buon natale.
Mi servirebbe un aiuto a capire come poter risolvere il problema ad una serie che è durato solo un anno, premetto che è roba made in china :) praticamente si è rotto questo
c'è una sfiammata infatti, essendo che suppongo sia impossibile trovare questo componente mi suggerireste come potrei risolvere la questione, magari suggerendomi qualche schema già pronto così da cannabilizzare quello cinese.
Grazie e ancora auguri di buon natale O_/
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 25 dic 2012, 14:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Immagine inserita in linea con il testo.
-2 3
[2] Re: Serie di natale componente rotto QD0056C
Messaggioda Foto Utentemrc » 25 dic 2012, 14:11
Ciao Foto Utentecarlo201983, auguri di buon Natale!
Se leggi le regole del forum, in alto sotto il titolo del thread, c' è scritto che non sono ammessi collegamenti a server esterni per la visualizzazione di immagini.
Quindi devi allegare la tua foto in un post ;-)
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Serie di natale componente rotto QD0056C
Messaggioda Foto Utentecarlo201983 » 25 dic 2012, 14:13
si lo sapevo me ne ero dimenticato. ora la salvo su PC e la rimetto.
chiedo scusa
Grazie Lillo x la modifica O_/
-2 3
[4] Re: Serie di natale componente rotto QD0056C
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 dic 2012, 18:43
carlo201983 ha scritto:Mi servirebbe un aiuto a capire come poter risolvere il problema ad una serie che è durato solo un anno, premetto che è roba made in china :) praticamente si è rotto questo
A noi, al contrario, servirebbe capire di cosa stai parlando.
Ti spiace spiegarti un po' meglio?
[5] Re: Serie di natale componente rotto QD0056C
Messaggioda Foto Utentecarlo201983 » 26 dic 2012, 12:16
Ho una serie di natale di cui é rotto il circuito che fa fare i giochi di luce vorrei ripararla ma so già che sarà impossibile e quindi mi chiedevo se ci fosse qualche schema pronto ex novo da realizzare che possa sostituire a quello rotto. Cosa è che nn è chiaro ??
La serie è come detto prima acquistata dai negozi cinesi é una comune 100 luci a tubo
-2 3
[6] Re: Serie di natale componente rotto QD0056C
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 dic 2012, 12:29
carlo201983 ha scritto:Ho una serie di natale di cui é rotto il circuito
Ammesso che le luci siano in serie, potrebbero essere lampade ad incandescenza, led o pomodori :mrgreen:
carlo201983 ha scritto: Cosa è che non è chiaro ??
Per te sara' anche comune ma se non spieghi come e' fatta (hai parlato di serie, ma ne sei sicuro?) come ti si puo' suggerire un'alternativa.
Hai mostrato uno spezzone di circuito (non riparabile) e speri che gli altri indovinino il resto?
[7] Re: Serie di natale componente rotto QD0056C
Messaggioda Foto Utentecarlo201983 » 26 dic 2012, 12:36
Credevo che fossero comuni le serie cinesi. comunque guardando dando un'occhiata veloce credo siano 2 serie in serie all'interno della scatola che contiene il circuito dalla serie arrivano 3 fili e credo che sia 1 linea una serie l'altra 2 linea e il terzo filo che chiude il circuito. Le luci ora sinceramente nn ho visto se sono led ad ogni modo se può essere d'aiutò faccio foto alla luce ed al circuito.
Grazie x il supporto
-2 3
[8] Re: Serie di natale componente rotto QD0056C
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 dic 2012, 12:39
carlo201983 ha scritto:Credevo che fossero comuni le serie cinesi. comunque guardando dando un'occhiata veloce credo siano 2 serie in serie all'interno della scatola che contiene il circuito dalla serie arrivano 3 fili e credo che sia 1 linea una serie l'altra 2 linea e il terzo filo che chiude il circuito.
Credere serve a poco; bisogna essere certi di quel che si dice.
carlo201983 ha scritto: Le luci ora sinceramente non ho visto se sono led ad ogni modo se può essere d'aiutò faccio foto alla luce ed al circuito.
Bravo, fai una foto che si veda bene e postala senza l'uso di server esterni.
[9] Re: Serie di natale componente rotto QD0056C
Messaggioda Foto Utentecarlo201983 » 26 dic 2012, 14:09
ecco qui le foto le allego.
quello che nn riesco a capire se la serie è collegata in serie o in parallelo..
dalla foto del circuito si vedono i tre fili che vengono direttamente dal tubo luminoso.
Gli altri 2 fili sono l'alimentazione 220Ac che alimenta il circuito
-2 3
[10] Re: Serie di natale componente rotto QD0056C
Messaggioda Foto Utentecarlo201983 » 27 dic 2012, 14:06
tutti che vedono le foto e nessuno riesce a darmi una dritta ? :(
-2 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 79 ospiti
