alimentazione strip led
[1] alimentazione strip led
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 26 dic 2012, 14:34
Ciao a tutti!
Scusate l ennesima discussione sugli strip led ma non ne o trovata una che potesse aiutarmi in qualche modo... :?
Ho intenzione di comprare uno strip:
http://www.aftertech.eu/1m-led-strip-st ... -1796.html
Dato che dovrei alimentare i segmenti che andrei a tagliare, direttamente dalla batteria dell auto (comandandoli con un pulsante bistabile) mi è venuto in mente che non so come collegarli (serie o parallelo e se con resistenze o alimentatore nel mezzo o altro)... :mrgreen:
Mi affido alla vostra esperienza :ok:
Grazie in anticipo
113 5 7
[2] Re: alimentazione strip led
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 27 dic 2012, 1:15
Quel tipo di "striscia" è già pronta per essere alimentata a 12V !
E' composta da N pezzettini da 5cm cadauno (quindi la puoi tagliare ogni 5cm, nei punti segnati) dove ogni pezzetto contiene 3 led e la relativa resistenza di limitazione della corrente, il tutto in serie tra loro.
Poi ogni pezzetto da 5cm è posto in parallelo agli altri pezzi da 5cm.
Ad ogni inizio pezzetto troverai dove alimentarli (saldare i fili). Poi il primo alimenterà il secondo e così via fino alla fine del rotolo.
Devi stare attento al fatto che ogni pezzo assorbe 20mA; quindi 400mA per i 20 pezzi che compongono 1m di striscia.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: alimentazione strip led
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 27 dic 2012, 17:50
grazie per la delucidazione Foto UtenteSerTom... :ok:
quindi basta che taglio (nel mio caso faccio 2 strisce da 30 cm e 2 da 20cm) le strisce, saldo i cavi da un estremità (+ e -) e li collego opportunamente all alimentazione della batteria...
giusto..? :-)
113 5 7
[4] Re: alimentazione strip led
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 28 dic 2012, 0:35
Esatto !
Buona sperimentazione !
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[5] Re: alimentazione strip led
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 28 dic 2012, 16:21
Avrei ancora un ultima domanda prima di mettermi al lavoro... se prendessi l alimentazione direttamente dalla presa 12V dell auto andrebbe ad influire ad esempio sulla corretta carica del cellulare casomai lo attaccassi con i led attivi..? :-)
113 5 7
[6] Re: alimentazione strip led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 dic 2012, 17:07
Credo proprio di no; di corrente sulla presa ne hai fin troppa.
[7] Re: alimentazione strip led
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 28 dic 2012, 19:04
ho guardato sutto la plastica però c' è un problema in quanto all accendisigari arriva un morsetto con i due cavi (belli grossi credo da 1-1,5mm) ma io non voglio tagliarli o fare un qualcosa di troppo invasivo... :?
113 5 7
[8] Re: alimentazione strip led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 dic 2012, 19:06
Suppongo che i cavi di alimentazione dell'accendisigari siano collegati con faston; se cosi' metti un faston doppio e fai una prolunga.
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti
