RGi ha scritto:Salve a tutti vi chiedo scusa se mi intrometto così nella vostra discussione ma premetto che sono nuovo del sito e ancora non so come funziona, ho da sottoporvi un mio problema che da qualche tempo sto cercando di risolvere anche attraverso internet ma nulla di fatto. Il problema è il seguente: ho effettuato una misurazione di messa a terra su un impianto di cantiere, l'ho effettuata la prima volta con i due picchetti e credo di aver avuto un valore soddisfacente di 27 Ohm, l'ho rifatto con il metodo neutro terra ed il valore è salito a 40 Ohm, ora perdonate la mia ignoranza ma non ho capito perché tutta questa differenza e sopratutto come faccio ad avere il valore esatto quando effettuo la misurazione neutro terra. Vi ringrazio infinitamente
Premessa: è consigliabile aprire un nuovo topic per un nuovo argomento come questo...
Nel merito, la misura volt-amperometrica (quelle dei due picchetti) è la reale misura del valore di resistenza di terra del dispersore, mentre la misura con il loop-tester è una misura dell'impedenza dell'anello di guasto e comprende sia il dispersore che la resistenza del centro stella della cabina dell'ente distributore che fornisce l'energia. Normalmente nei sistemi TT si misura con il loop-tester perché è più semplice e a favore della sicurezza, solo nel caso in cui il valore non sia coordinato si procede con la misura reale del dispersore con il volt-amperometrico.
