Ciao a tutti,
sto trovando qualche difficoltà nel calcolre la corrispndenza che c'è tra una portata in volume di aria (m^3/s) (a Tamb e Pamb) e una portata in massa di GPL in fase vapore (g/s).
Sopratutto nel trovare una formula che mi tenga dell'infuenza che diverse pressioni e temperature del gas hanno sul peso specifico del GPL.
Io ho trovato valori di densita del GPL ma solo a ad una data condizione:
Massa Volumica Media:
allo stato gassoso a 15 °C e 1013 mbar: 1,87 kg / m 3.
per favore qualcuno riesce ad aiutarmi?
ciao e grazie
GPL fas gas, peso specifico in funz di Temp e Prss
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
4 messaggi
Beh devi conoscere "l'equazione di stato" del Gpl
Cioè rho=rho(T,P)........nota quella sai ad ogni temperatura e pressione quanto vale la densità
A quel punto sono passaggi elementari.....si proprio da elementari
P.S. Chiaramente io non la conosco altrimenti te la scrivevo
Galileo-Ferraris
0 2 - Messaggi: 14
Navigando in rete sono incappato in questa affemazione:
valore di densità del GPL ma solo a ad una data condizione:
Massa Volumica Media: allo stato gassoso a 15 °C e 1013 mbar: 1,87 kg / m 3.
E poi:
il peso specifico (o meglio massa volumica) lo determini partendo da quello cha hai te e moltiplichi per (T a 15°C/T) e per (p/p a 1013 mbar):
ovvero
m2 = m1*t1/t2*p2/p1
dove con 1 intendo le condizioni di partenza e con 2 le condizioni finali.
Secondo l'affermazione, l'andamento della densita' rispetto alla temperatura e' lineare.
Spero ti sia di aiuto per districarti nel tuo problema.
Ivan
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
quanto ha trovato ivan dovrebbe esserti sufficiente. Forse la formula finale, scritta senza le necessarie parentesi potrebbe però ingannarti. Poiché dici di non sapere quale sia la legge te la ricordo: è l'equazione di stato dei gas.
p*V=n*R*T
p:pressione
V: volume
T: temperatura assoluta (T=273+t°C)
R: costante caratteristica del gas
n:numero di moli
Per una data massa di gas M, il numero di moli n è costante, quindi
Dunque
p*V/T=n*R=costante
Dunque se p1,V1,T1 e p2,V2,T2 caratterizzano le due condizioni in cui la stessa massa M viene a trovarsi
p1*V1*T1=p2*V2*T2
La massa volumica è m=M/V
quindi
m1=M/V1 ; m2=M/V2
sostituendo
p1*(M/m1)*T1=p2*(M/m2)*T2
p1*T1/m1=p2*T2/m2
m2=m1*(p2*T2)/(p1*T1)=m1*(T1/T2)*(p2/p1)
che è la formula di ivan.
p*V=n*R*T
p:pressione
V: volume
n:numero di moli
Dunque
p*V/T=n*R=costante
p1*V1*T1=p2*V2*T2
quindi
m1=M/V1 ; m2=M/V2
sostituendo
p1*T1/m1=p2*T2/m2
4 messaggi
