Differenziale e magnetotermico, vecchio impianto.
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
problema risolto, in realtà il "salvavita" funziona, è il tasto di prova che, se non premuto in un certo modo (ha un leggero gioco) non fa scattare, trovato il trucchetto ho verificato che scatta sempre e in maniera immediata, grazie dell'attenzione, anche se non del settore vi continuerò a seguire, ho letto molti argomenti interessanti...
quote] problema risolto, in realtà il "salvavita" funziona, [/quote]In realtà,la prova del testo,può essere fuorviante.
Infatti,non è indicatrice di dispositivo funzionante.
L azione del tasto,provoca l intervento del differnziale,con una corrente di 2,5 Idn.
Si tratta di un sistema d allenamento fisico dell interruttore.
PS.
Auguri a tutti.
PS.
Auguri a tutti.
L'azione del tasto,provoca l'intervento del differnziale,con una corrente di 2,5 Idn
Io ad esempio, come descritto anche in quest'articolo ho trovato collegato al pulsante di test (diff. da 30 mA), un resistore da 3,26 kohm, che a 230V lasciano passare una corrente di circa 70 mA, molto vicini ai 2,5 Idn da te indicati, ma è possibile trovare anche resistori di altri valori.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
24 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 196 ospiti
