poli saldatrice
[1] poli saldatrice
Messaggioda Foto Utenteganzo » 2 gen 2013, 22:50
generalmente in una saldatrice,la pinza a massa è il piu?
Foto Utenteganzo
5 2
[2] Re: poli saldatrice
Messaggioda Foto UtentePaolino » 2 gen 2013, 22:52
Stai parlando di saldatrici ad arco? Di solito funzionano in alternata, che io sappia. Quindi non ha senso parlare di "più" e di "meno".
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[3] Re: poli saldatrice
Messaggioda Foto Utenteganzo » 2 gen 2013, 23:06
A parte che mi sono accorto di ver inserito l'argomento nella sezione sbagliata. Le saldatrici ad arco producono tensione e corrente continua nella stragrande maggioranza dei casi!! ;-)
Foto Utenteganzo
5 2
[4] Re: poli saldatrice
Messaggioda Foto UtentePaolino » 2 gen 2013, 23:10
Ok, non ne ero certo, per quello ho esercitato il dubbio. Non è argomento che "mastico" quotidianamente :D
Grazie per la precisazione. :ok:
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[5] Re: poli saldatrice
Messaggioda Foto UtenteFantomas » 2 gen 2013, 23:32
Le saldatrici, possono erogare in uscita o corrente continua nella stragrande maggioranza dei casi, o a corrente alternata , per alcuni modelli, usati prettamente per la saldatura ad elettrodo rivestito ottime nella saldatura di piccole sezioni di materiale dove serve poca corrente.
Nella saldatura in CA, vale quanto detto da Paolino, polo positivo o negativo non esistono.
Per la saldatura in CC, si hanno due situazioni diverse , polarizzazione dell'elettrodo diretta o inversa.
Diretta applicando il negativo all'elettrodo, inversa , applicando il positivo all'elettodo.
Ci sono diversissimi casi in cui la polarizzazione è determinante per una buon risultato, ed un ridotto accumulo di ossidi superficiali nella zona di saldatura.
Foto UtenteFantomas
65 1 2
[6] Re: poli saldatrice
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 gen 2013, 0:27
ganzo ha scritto:generalmente in una saldatrice,la pinza a massa è il piu?
Dipende dal materiale.
73,9k 8 12 13
[7] Re: poli saldatrice
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 3 gen 2013, 23:07
Ci sono diversi tipi di elettrodi rivestiti e di materiali da saldare e quindi il sistema " Polarità diretta o inversa può variare."
Elettrodi al Rutilo per esempio si usano con polarità diretta, Cellulosico e Basico polarità inversa.
( da Telwin.it "saldature ad arco)
Collegamento in polarità diretta
Il collegamento in polarità diretta si verifica connettendo il cavo di pinza (con pinza porta elettrodo) al polo negativo (-) della sorgente di saldatura e il cavo di massa (con pinza di massa) al polo positivo (+) della sorgente. L'arco elettrico concentra il calore prodotto sul pezzo favorendone la fusione. In tal modo l'anima dell'elettrodo fondendo si deposita e penetra nel giunto da saldare.
Collegamento in polarità inversa
Il collegamento in polarità inversa si verifica connettendo il cavo di pinza (con pinza porta elettrodo) al polo positivo (+) della sorgente di saldatura e il cavo di massa (con pinza di massa) al polo negativo (-) della sorgente. Il calore dell'arco elettrico si concentra maggiormente sull'estremità dell'elettrodo.Ogni tipo di elettrodo richiede uno specifico andamento di corrente (AC o DC) e nel caso del DC una specifica polarità: la scelta dell'elettrodo è quindi condizionata anche dalla tipologia del generatore utilizzato. Un utilizzo errato comporta problemi nella stabilità dell'arco e di conseguenza nella qualità della saldatura.
Bicio
50 1 2 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 75 ospiti
