poli saldatrice
7 messaggi
Stai parlando di saldatrici ad arco? Di solito funzionano in alternata, che io sappia. Quindi non ha senso parlare di "più" e di "meno".
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
A parte che mi sono accorto di ver inserito l'argomento nella sezione sbagliata. Le saldatrici ad arco producono tensione e corrente continua nella stragrande maggioranza dei casi!!
Ok, non ne ero certo, per quello ho esercitato il dubbio. Non è argomento che "mastico" quotidianamente
Grazie per la precisazione.
Paolo.
Paolo.
Paolino
Le saldatrici, possono erogare in uscita o corrente continua nella stragrande maggioranza dei casi, o a corrente alternata , per alcuni modelli, usati prettamente per la saldatura ad elettrodo rivestito ottime nella saldatura di piccole sezioni di materiale dove serve poca corrente.
Nella saldatura in CA, vale quanto detto da Paolino, polo positivo o negativo non esistono.
Per la saldatura in CC, si hanno due situazioni diverse , polarizzazione dell'elettrodo diretta o inversa.
Diretta applicando il negativo all'elettrodo, inversa , applicando il positivo all'elettodo.
Ci sono diversissimi casi in cui la polarizzazione è determinante per una buon risultato, ed un ridotto accumulo di ossidi superficiali nella zona di saldatura.
ganzo ha scritto:generalmente in una saldatrice,la pinza a massa è il piu?
Dipende dal materiale.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Ci sono diversi tipi di elettrodi rivestiti e di materiali da saldare e quindi il sistema " Polarità diretta o inversa può variare."
Elettrodi al Rutilo per esempio si usano con polarità diretta, Cellulosico e Basico polarità inversa.
( da Telwin.it "saldature ad arco)
Collegamento in polarità diretta
Il collegamento in polarità diretta si verifica connettendo il cavo di pinza (con pinza porta elettrodo) al polo negativo (-) della sorgente di saldatura e il cavo di massa (con pinza di massa) al polo positivo (+) della sorgente. L'arco elettrico concentra il calore prodotto sul pezzo favorendone la fusione. In tal modo l'anima dell'elettrodo fondendo si deposita e penetra nel giunto da saldare.
Collegamento in polarità inversa
Il collegamento in polarità inversa si verifica connettendo il cavo di pinza (con pinza porta elettrodo) al polo positivo (+) della sorgente di saldatura e il cavo di massa (con pinza di massa) al polo negativo (-) della sorgente. Il calore dell'arco elettrico si concentra maggiormente sull'estremità dell'elettrodo.Ogni tipo di elettrodo richiede uno specifico andamento di corrente (AC o DC) e nel caso del DC una specifica polarità: la scelta dell'elettrodo è quindi condizionata anche dalla tipologia del generatore utilizzato. Un utilizzo errato comporta problemi nella stabilità dell'arco e di conseguenza nella qualità della saldatura.
Bicio
Bicio
7 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 53 ospiti
