Risoluzione circuito 4 superiore
[1] Risoluzione circuito 4 superiore
Messaggioda Foto Utentedynamic » 7 gen 2013, 20:47
Salve a tutti, ho alcune difficoltà nel risolvere due circuiti.
gli altri che erano piu semplici li ho fatti correttamente.
il primo è questo, mi blocco quando devo calcolare la V,
mi aiutate? grazie
http://i50.tinypic.com/125ngk6.png
I= 2A
Xl1=Xl2=Xl3= 4 ohm
R1=R2= 3 ohm
Xc= 5 ohm
V = ?
Ultima modifica di Foto UtenteLele_u_biddrazzu il 7 gen 2013, 22:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Schema fidocadj realizzato ed inserito tra i tag [fcd]...
Foto Utentedynamic
-2 2
[2] Re: Risoluzione circuito 4 superiore
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 7 gen 2013, 22:20
Non si usa così fidocadJ... dopo aver disegnato lo schema circuitale, devi copiare il codice del disegno e incollarlo tra i tag [fcd] nel forum :!: Per questa volta provvedo personalmente a sistemare il tuo precedente post, tuttavia ti invito a consultare le numerose guide presenti su EY ;-)
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[3] Re: Risoluzione circuito 4 superiore
Messaggioda Foto UtenteMassi79 » 7 gen 2013, 22:28
Trovi l'impedenza equivalente e poi \bf{V=IZ_{eq}}
Foto UtenteMassi79
84 1 9
[4] Re: Risoluzione circuito 4 superiore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 gen 2013, 22:41
Superate le difficoltà di disegno del circuito, quali sono
quelle che incontri a risolverlo? Se hai già fatto esercizi analoghi
dovrebbe essere facile ricavare le impedenze (numeri complessi)
messe in serie.
Con il valore della corrente I si arriva poi a calcolare V come somma
(vettoriale) delle tensioni sulle rispettive impedenze.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Risoluzione circuito 4 superiore
Messaggioda Foto Utentedynamic » 7 gen 2013, 22:51
scusate per il disegno...
io ho fatto così
R1Xl1= 3+i4
R2Xl2= (3*i4)/(3+i4) = i12 / (3+i4)
Xl3Xc= i4-i5= -i
Xl3XcXl4 = (i4*-i)/(i4-i) = -i4 /(3)
ma come mi calcolo V ?
Ultima modifica di Foto Utentedynamic il 7 gen 2013, 23:04, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentedynamic
-2 2
[6] Re: Risoluzione circuito 4 superiore
Messaggioda Foto UtenteMassi79 » 7 gen 2013, 22:58
Xl3Xc= i4*(-i) / (i4-i) = -i4/3
non capisco questo passaggio
dovresti fare i(X_3-X_c) e fare il parallelo conX_4.
A questo punto sommi le 4 impedenze che hai trovato e usi l'equazione che ho scritto prima.
Foto UtenteMassi79
84 1 9
[7] Re: Risoluzione circuito 4 superiore
Messaggioda Foto Utentedynamic » 7 gen 2013, 23:06
scusami avevo sbagliato, adesso ho corretto, " / " sta per fratto
quindi adesso devo fare:
R1Xl1 + R2Xl2 + Xl3XcXl4 = V
Grazie mille
Foto Utentedynamic
-2 2
[8] Re: Risoluzione circuito 4 superiore
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 7 gen 2013, 23:07
Devi moltiplicare l'impedenza equivalente per la corrente I...
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[9] Re: Risoluzione circuito 4 superiore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 gen 2013, 23:14
Devi ridurre l'impedenza R2||Xl2 a singolo numero complesso
(e attenzione al segno dell'ultima impedenza)
Poiché le impedenze sono in serie, fai la somma delle parti reali e
la somma delle pari immaginarie, ottenendo l'impedenza equivalente complessiva
Con quella, moltiplicata per I, trovi V
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: Risoluzione circuito 4 superiore
Messaggioda Foto Utentedynamic » 7 gen 2013, 23:15
adesso mi è tutto chiaro, grazie mille :ok:
Foto Utentedynamic
-2 2
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
