circuito con la sovrapposizione degli effetti
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
si che puoi calcolarla con la maglia (anzi, devi), ma sbagli il segno. di iE... devi prenderlo col + perché la caduta di tensione che provoca sulla resistenza deve essere coerente col circuito...
Almeno l'itagliano sallo...
guzz ha scritto:si che puoi calcolarla con la maglia (anzi, devi), ma sbagli il segno. di iE... devi prenderlo col + perché la caduta di tensione che provoca sulla resistenza deve essere coerente col circuito...
Scusami ma seguendo la maglia in senso orario, la J è concorde al verso della maglia quindi +, mentre la
è discorde al verso della maglia quindi dovrebbe essere -
se poi quando la vado a sostituire nell'equazione che hai scritto tu non si trova che esce 0 perché
è diverso da 0 @_@Lele_u_biddrazzu ha scritto:Arya89 ti invito a considerare anche il metodo egizio... sono sicuro che Ahmes sarà dalla tua parte durante l'esame di elettrotecnica
Grazie Lele lo terrò in considerazione anche se già sono un po' confusa di mio non vorrei alimentarla ulteriormente
aspetta... prima ti ho risposto di fretta e per quello ho sbagliato...
come fai a dire che la corrente che circola sulla resistenza equivalente è uguale alla ie?
in una maglia chiusa circola una sola corrente...
Si infatti, non capisco cosa intendi... Io vorrei sapere come ti fai a trovare -0,2 alla
ps: come mai mi trovo la foto del profilo di mafalda?? XD
Quindi quanto vale la corrente
? Potresti mostrarmi tutti i passaggi? Non ho capito...
? Potresti mostrarmi tutti i passaggi? Non ho capito...1
Ragazzi ho risolto in pratica la i del sotto circuito corrisponde a -J per cui i=-2 A dopodichè per calcolare la
mi basterà applicare il partitore di corrente!!! Grazie a tutti comunque!
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
