circuito con la sovrapposizione degli effetti
[11] Re: circuito con la sovrapposizione degli effetti
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 10 gen 2013, 13:28
Foto UtenteArya89 ti invito a considerare anche il metodo egizio... sono sicuro che Ahmes sarà dalla tua parte durante l'esame di elettrotecnica :-P
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[12] Re: circuito con la sovrapposizione degli effetti
Messaggioda Foto Utenteguzz » 10 gen 2013, 13:29
si che puoi calcolarla con la maglia (anzi, devi), ma sbagli il segno. di iE... devi prenderlo col + perché la caduta di tensione che provoca sulla resistenza deve essere coerente col circuito...
v_J+i_E \cdot R_{eq}=0
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[13] Re: circuito con la sovrapposizione degli effetti
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 10 gen 2013, 14:03
guzz ha scritto:si che puoi calcolarla con la maglia (anzi, devi), ma sbagli il segno. di iE... devi prenderlo col + perché la caduta di tensione che provoca sulla resistenza deve essere coerente col circuito...
Scusami ma seguendo la maglia in senso orario, la J è concorde al verso della maglia quindi +, mentre la i_E è discorde al verso della maglia quindi dovrebbe essere - :?: O forse non ho capito proprio niente... e comunque come fa ad uscire i_E=-0,2 se poi quando la vado a sostituire nell'equazione che hai scritto tu non si trova che esce 0 perché 0,9-0.2 \cdot 0,45 è diverso da 0 @_@
Lele_u_biddrazzu ha scritto:Foto UtenteArya89 ti invito a considerare anche il metodo egizio... sono sicuro che Ahmes sarà dalla tua parte durante l'esame di elettrotecnica :-P
Grazie Lele lo terrò in considerazione anche se già sono un po' confusa di mio non vorrei alimentarla ulteriormente :-)
Foto UtenteArya89
80 5
[14] Re: circuito con la sovrapposizione degli effetti
Messaggioda Foto Utenteguzz » 10 gen 2013, 14:11
aspetta... prima ti ho risposto di fretta e per quello ho sbagliato...
come fai a dire che la corrente che circola sulla resistenza equivalente è uguale alla ie?
in una maglia chiusa circola una sola corrente...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[15] Re: circuito con la sovrapposizione degli effetti
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 10 gen 2013, 14:57
Si infatti, non capisco cosa intendi... Io vorrei sapere come ti fai a trovare -0,2 alla i_E
ps: come mai mi trovo la foto del profilo di mafalda?? XD
Foto UtenteArya89
80 5
[16] Re: circuito con la sovrapposizione degli effetti
Messaggioda Foto Utenteguzz » 10 gen 2013, 15:11
tu devi trovarti la tensione ai capi di j. la ie sarà la corrente che circola su R4...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[17] Re: circuito con la sovrapposizione degli effetti
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 10 gen 2013, 15:53
Quindi quanto vale la corrente i_E(2)? Potresti mostrarmi tutti i passaggi? Non ho capito...
Foto UtenteArya89
80 5
[18] Re: circuito con la sovrapposizione degli effetti
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 10 gen 2013, 16:15
Ragazzi ho risolto in pratica la i del sotto circuito corrisponde a -J per cui i=-2 A dopodichè per calcolare la i_E(2) mi basterà applicare il partitore di corrente!!! Grazie a tutti comunque!
Foto UtenteArya89
80 5
