Costruzione amplificatore per auto 4x50W
[1] Costruzione amplificatore per auto 4x50W
Messaggioda Foto Utentefra18061988 » 22 gen 2008, 16:55
Salve ragazzi, come da oggetto, avrei intenzione di costruirmi un'amplificatore per auto 4x50W. Ho trovato lo schema del circuito su questo sito: http://digilander.libero.it/nick47/50wm.htm
Siccome non lo devo collegare ad una autoradio, ma direttamente all'alimentazione (dovrei usare il cellulare come lettore mp3 utilizzando un cavetto con uscita R L), vorrei sapere se è facile da costruire, e soprattutto se i componenti del circuito costano molto.
Francesco
Fяαиcєѕcσ
10 4
[2] Re: Costruzione amplificatore per auto 4x50W
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 22 gen 2008, 23:50
fra18061988 ha scritto:Salve ragazzi, come da oggetto, avrei intenzione di costruirmi un'amplificatore per auto 4x50W. Ho trovato lo schema del circuito su questo sito: http://digilander.libero.it/nick47/50wm.htm
Salve,
ma come avrai letto quell'amplificatore richiede un'alimentazione duale, cioe' di almeno +12,0, -12. per avere 50 watt come specificato l' alimetazione necessaria diventa +22,0, -22.
Quindi dovresti per prima cosa risolvere il problema di ottenere queste tensioni con i 12 V dell'auto, con un apposito alimentatore. La parte di alimentazione rischia di diventare la parte piu' costosa del progetto.
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[3] Re: Costruzione amplificatore per auto 4x50W
Messaggioda Foto Utentefra18061988 » 23 gen 2008, 12:44
Nel caso in cui volessi escludere un'eventuale costruzione dell'amplificatore, esistono in commercio degli amplificatori (sempre 4x50W) che come alimentazione hanno bisogno solo dei 12V della batteria? (cioè senza alimentatori aggiuntivi)
Fяαиcєѕcσ
10 4
[4] Re: Costruzione amplificatore per auto 4x50W
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 23 gen 2008, 15:18
Purtroppo non e' possibile ottenere quella potenza con i soli 12 V dell'auto.
Con 12 V ed altoparlanti da 4 ohm, la max potenza teorica, se ben ricordo il ragionamento, e:
(12 /2) ^ 2 / 4 = 9 Watt di picco, soltanto.
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[5] Re: Costruzione amplificatore per auto 4x50W
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 25 gen 2008, 0:57
Vai in un qualsiasi centro commerciale, nel reparto hi-fi troverai quello che cerchi :wink:
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[6] Re: Costruzione amplificatore per auto 4x50W
Messaggioda Foto Utentegiami » 25 gen 2008, 14:28
Ho da vendere un amplificatore 4x55W PANOIVA (il marchio è di Roma), manca solo l'alimentatore che deve essere duale +25V-25V 5A
http://digilander.libero.it/rcamchieti/ ... 0varie.htm
Gianluca
Foto Utentegiami
[7] Re: Costruzione amplificatore per auto 4x50W
Messaggioda Foto Utentefra18061988 » 25 gen 2008, 15:26
Grazie, ma avevo intenzione di costruirmelo da me :mrgreen:. Sempre se ci riesco! :roll:
Francesco
Fяαиcєѕcσ
10 4
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
