è qstione di vita o di morte mi dovete dare una mano
riguarda il motore ,il calcolo delle resistenze di avviamento
un mat a 4 poli a rotore avvoloto ha i seguenti dati di targa
Pn=15kW
Vn=380 V
f=50hz
n2=1430g/min
le fasi di rotore sono collegate a stella e presenta ciascuna fase alla temperatura di funzionamento una resistenza R2=0,16ohm.nell'ipotesu che nel tratto di normale funzionamento del motore la caratteristica della coppia in funzione dello scorrimento sia rettilinea determinare
1)le resist di avviamento su ogni fase del motore x ottenere la coppia di pieno carico alla velocità di 1295g/min anzichè 1430g/min 2)la velocita n2' che il mot assume cn la resist ravv inserita quando la coppia diventàmetà di quello di pieno carico 3)la velocit n2'' k il mot con il reosato incluso è caricato cn la coppia di pieno carico quando la tensione di rete subisce un abbassamento del 10%
esercizio di elettrotecnica
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
11 messaggi
-2
i risultati
Ravv=0,08ohm
n2'=1447,5g/min
n2''=1413,5g/min
vi prego vi prego vi prego è fondamentale vorrei essere spiegato cm si fa
Ravv=0,08ohm
n2'=1447,5g/min
n2''=1413,5g/min
ciao
anto194,
penso che le cose funzionino pressappoco così:
difficilmente, anche a seguito di preghiere e scongiuri, qualcuno svolge esercizi "per conto terzi"... sarebbe buona norma, oltre alla traccia dell'esercizio, scrivere una bozza di soluzione spiegando il proprio ragionamento ed i conseguenti dubbi o perplessità in modo da facilitare il lavoro a chi deciderà di aiutarti.
io ho provato a trovare lo scorrimento prima a 1430 giri poi lo scorrimento a 1295giri
poi pongo la coppia in questo modo K*s/r2=k*s'/r2+ravv
pero questo si fa quando sn a parità di coppia
giusto
giusto
poi dv trovare la coppia Pn*60/2*pigreco*n2 e poi la stessa formula cn 1295 giusto
x il terzo quesito dvorei usare una tensione di 380 pero togliendo 38 giiusto?il 10%
posso trovare un simile esercizio da qualche parte ?veramente sn da giorni ke cerco di realizzarlo ma nnt,
anto194 ha scritto:è qstione di vita o di morte
No, no... è ben altra questione!
anto194 ha scritto:vi prego vi prego vi prego è fondamentale vorrei essere spiegato cm si fa
Almeno per le formule, prova ad usare latex, è facile...
a parte questo, direi che anche un po' di ripasso di italiano non sarebbe poi una cattiva idea.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
11 messaggi
