circuito in regime... delucidazioni
-1
[1] circuito in regime... delucidazioni
Messaggioda Foto Utenteornitorinco91 » 11 gen 2013, 20:13
traccia
Il circuito è a regime quando all'istante t=0 l'interruttore si apre. calcolare:
a) la tensione Vi presente tra i punti A e B per t<0
allora ragazzi questo è il mio secondo post su un circuito... la maggior parte dei circuiti con un regime stazionario li so fare, i problemi sorgono quando ho di fronte questi problemi e non riesco proprio a capire...
c'è qualcuno che può in qualche modo farmi capire dove si inizia nell'affrontare questi circuiti? :cry:
-5 3
[2] Re: circuito in regime... delucidazioni
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 gen 2013, 20:18
ornitorinco91 ha scritto:... c'è qualcuno che può in qualche modo farmi capire dove si inizia nell'affrontare questi circuiti? :cry:
Dalle condizioni iniziali, ovvero ,in questo caso, dalla corrente nell'induttore per t<0.
BTW Premesso che A e B non si vedono, se l'interruttore si apre per t=0 suppongo che la domanda a) sia errata; forse volevi scrivere per t > 0.
[3] Re: circuito in regime... delucidazioni
Messaggioda Foto Utenteornitorinco91 » 11 gen 2013, 20:20
d'accordo... per t<0 ho che la variazione di potenziale ai capi dell'induttore è nulla.
Quindi lo tolgo...
ora considero un nuovo sistema senza L, giusto?
Ma come faccio a dire che devo considerare due correnti o tre correnti?
-5 3
[4] Re: circuito in regime... delucidazioni
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 13 gen 2013, 2:16
ciao,
hai letto il post [2] di Foto UtenteRenzoDF?
Foto UtenteF0112358
182 5 9
[5] Re: circuito in regime... delucidazioni
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 gen 2013, 11:08
ornitorinco91 ha scritto:... d'accordo...
D'accordo su cosa?
ornitorinco91 ha scritto: ... per t<0 ho che la variazione di potenziale ai capi dell'induttore è nulla.
La differenza di potenziale è nulla.
ornitorinco91 ha scritto: ... Quindi lo tolgo... ora considero un nuovo sistema senza L, giusto?
Spero che col "toglierla" tu non intenda "cancellarla", ovvero sostituirla con un circuito aperto, ma bensì con un cortocircuito.
ornitorinco91 ha scritto: ...Ma come faccio a dire che devo considerare due correnti o tre correnti?
Questa domanda è incomprensibile, puoi riformularla?
Io, a dire il vero, son ancora qui che aspetto risposta a quanto ho scritto in [2], ma se non ti va di farlo, basta dirlo, che così cestiniamo il thread.
[6] Re: circuito in regime... delucidazioni
Messaggioda Foto Utenteornitorinco91 » 13 gen 2013, 12:05
renzo se vedi poi dopo ti ho risposto...
allora le domande sono quelle, non le ho scritte io. ma il mio professore :) se c'è un errore non ti so dire
poi la tensione ai capi dell'induttore è zero... quindi si comporta come cortocircuito..
per l'ultima domanda chiedo come si fa a capire quante correnti bisogna considerare (I1,I2 ect..), in base al numero delle maglie?
-5 3
[7] Re: circuito in regime... delucidazioni
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 gen 2013, 16:08
ornitorinco91 ha scritto:renzo se vedi poi dopo ti ho risposto...
Non hai risposto, ad ogni modo, come ti dicevo, non sei tenuto a farlo.
[8] Re: circuito in regime... delucidazioni
Messaggioda Foto UtenteMassi79 » 13 gen 2013, 20:19
A regime agli effetti esterni l'induttore può essere considerato come un cortocircuito.
Quindi sei sei a regime t<0 nel tuo esercizio sostituisci l'induttore e trovi Vab.
Non c'è altro da sapere.
Se non sai risolvere i circuiti in continua è un altro discorso.
Foto UtenteMassi79
84 1 9
[9] Re: circuito in regime... delucidazioni
Messaggioda Foto Utenteornitorinco91 » 16 gen 2013, 11:42
per t<0
risolvo il sistema seguente:
fem - I1R - (I1-I3)R=0
-I2R=0 non scorre corrente in EADC
-I3R - (I3-I1)R=0
NOTA. LE CORRENTI SONO STATE PRESE POSITIVE IN SENSO ORARIO
-5 3
[10] Re: circuito in regime... delucidazioni
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 gen 2013, 11:53
Mi sembra che la stia facendo complicata. Per t<0, a regime, l'induttore e` un cortocircuito. Le due resistenze in basso sono in parallelo, la R in parallelo a L e` cortocircuitata e non fa passare corrente, come hai detto e quindi il circuito si riduce a
C'e` una sola maglia, I1=I3 (non serve definirne due) e la corrente attraverso l'induttanza la trovi con la legge di Ohm. La tensione fra A e B la trovi con un partitore di tensione, piu` facile che scrivere tante equazioni alle maglie con tante incognite.
Sei proprio sicuro che il testo richiesta la tensione per t<0, prima che l'interruttore si apra?
