alimentatore da banco o quasi
[11] Re: alimentatore da banco o quasi
Messaggioda Foto Utenteteo1998 » 16 gen 2013, 18:07
sto guardando ora dei potenziometri su rs elettronica, non c'è un filtro per il tensione o devi tenere conto degli ohm?
Foto Utenteteo1998
25 3
[12] Re: alimentatore da banco o quasi
Messaggioda Foto Utenteteo1998 » 16 gen 2013, 18:10
per esempio, questo (http://it.rs-online.com/web/p/potenziometri/7293653/) nel datasheet, mi da come tensione massimo 20V di continua, non va bene?
Foto Utenteteo1998
25 3
[13] Re: alimentatore da banco o quasi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 gen 2013, 18:16
Secondo me non si riesce a fare con un potenziometro.
Pero` si puo` sempre provare :-), magari mi sbaglio.
A proposito, quanto consumano le ventole?
[14] Re: alimentatore da banco o quasi
Messaggioda Foto Utenteteo1998 » 16 gen 2013, 19:59
non lo so, sulla ventola non c'è scritto niente, e non ho un tester in buono stato disponibile.
ma ritorno alla mia domanda: esiste una formula per decidere i valori di un potenziometro sapendo il tensione o qualcosa d'altro dell'utilizzatore?
Foto Utenteteo1998
25 3
[15] Re: alimentatore da banco o quasi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 gen 2013, 20:03
E io torno alla mia risposta
Non si puo` fare con un potenziometro (e non c'e` neanche nessuna formula per farlo, dato che non si puo` fare)
[16] Re: alimentatore da banco o quasi
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 16 gen 2013, 20:49
teo1998 ha scritto:il tensione
Una tensione transgender? :-)
55,9k 7 11 13
[17] Re: alimentatore da banco o quasi
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 gen 2013, 21:22
Mi sa che il correttore automatico ha colpito ancora :mrgreen:
[18] Re: alimentatore da banco o quasi
Messaggioda Foto Utenteteo1998 » 16 gen 2013, 21:32
sì, correttore automatico dell ifogn del mio amico.
ah, io pensavo esistesse una formula per capire che tipo di potenziometro scegliere, invece no.
se posso chiedere, allora come funziona?
Foto Utenteteo1998
25 3
[19] Re: alimentatore da banco o quasi
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 gen 2013, 21:40
teo1998 ha scritto:sì, correttore automatico dell ifogn del mio amico.
Ah, io pensavo esistesse una formula per capire che tipo di potenziometro scegliere, invece no.
No e' il correttore automatico del forum che non sopporta di vedere scritto v o l t a g g i o.
Rileggi quanto ho scritto al punto 2 ed hai la risposta.
[20] Re: alimentatore da banco o quasi
Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 gen 2013, 21:41
Se ti fermi alle due ventole, che magari poi sono ventoline ds pochi mA, allora può anche avere ragione IKZ, ma lui sa cosa dice, sa perché lo dice, e ci scherza sopra, anche se tu non te ne accorgi.
Tu invece restarai deluso ed amareggiato perché pensi che un potenziometro sia un oggetto magico in grado di strozzare la corrente e mangiarsi la tensione.
Un potenziometro come vigile urbano? In grado di limitare la velocità delle auto e nel frattempo mangiarsi, per far sparire, quelle di troppo? No, no, non si può.
Il libro delle medie trae in inganno. Dice una bugia. Già, hai studiato su un libro bugiardo. Oppure non era bugiardo, ma voleva esprimere un concetto più che una verità. Come IKZ, invece di dirti la verità, senza dirti una bugia, ti ha nuovamente messo fuori strada.
La tensione di 20 V per il potenziometro, (senza avere aperto il link), o è la massima tensione di isolamento, o la massima applicabile agli estremi. Ma non significa nulla.
Il libro fa vedere, come esempio, che un filo avvolto ad un nucleo, avendo una resistenza elevata, diventa un carico per la batteria e non un corto circuito. Ma lo fa vedere a dei tredicenni i quali nulla sanno di corrente, resistenza e sezione. Se va bene, nel capitolo di quel libro dove c'è quel disegno le parole resistenza, tensione e corrente compaiono una o due volte, senza che compaiano formule o spiegazioni di correlazione tra queste tre grandezze. anzi no, per il libro non sono nemmeno delle grandezze. Sono tre parole.
Da qui ad arrivare all'alimentatore la strada e lunga e, a meno che tu non sia un commercialista pensionato con esperize di liquidatore d'assicurazione, sarebbe proprio il caso che tu ci dica:
chi sei, cosa sai e cosa sai fare, anche per poterci tarare nel modi di risponderti e come introdurti all'elettrotecnica.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 123 ospiti
