mutui accoppiamenti: trasformazione a "t" e a "pi greco"
[41] Re: mutui accoppiamenti: trasformazione a "t" e a "pi greco"
[45] Re: mutui accoppiamenti: trasformazione a "t" e a "pi greco"
lo so, ma io ho due rami paralleli LC e tutti e due mi entrano in risonanza
è un grosso problema perche tutto il circuito mi rimane aperto!!! se hai dato un'occhiata al mio post con la soluzione dell'esercizio te ne rendi conto...
[46] Re: mutui accoppiamenti: trasformazione a "t" e a "pi greco"
allora... se la calcoli con la formula
torna
, mentre se non ti avesse dato il valore di K, potevi usare la formula
con il risultato di
(vicino al tuo risultato)!!
torna
con il risultato di
(vicino al tuo risultato)!!0
[48] Re: mutui accoppiamenti: trasformazione a "t" e a "pi greco"
tipu91 ha scritto:...io penso che se il problema non specificasse il valore K, si potrebbe applicare la seguente formula:no???
Proprio così
tipu91 ha scritto:allora... se la calcoli con la formulatorna
con il risultato di
Questo è il dilemma ... K o non K ?
E quindi, che si fa per scegliere la formula corretta? ... a "testa o croce"
[49] Re: mutui accoppiamenti: trasformazione a "t" e a "pi greco"
Due bobine avvolte sullo stesso nucleo di materiale ferromagnetico, sovrapposte, hanno il massimo valore della mutua induttanza M, con k=1; se disposte con gli assi a 90° non si influenzano mutuamente e k=0, e per questo giusto?
[50] Re: mutui accoppiamenti: trasformazione a "t" e a "pi greco"
Pando ha scritto:Due bobine avvolte sullo stesso nucleo di materiale ferromagnetico, sovrapposte, hanno il massimo valore della mutua induttanza M, con k=1; se disposte con gli assi a 90° non si influenzano mutuamente e k=0, e per questo giusto?
E questa "regola" da dove arriva ? ... un copia e incolla da Barra a Scarpetta?
no???
